土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ JKLGYJ-10架空线的线损问题~在线等
发布于:2009-12-28 09:08:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问下JKLGYJ-10架空线的线损问题!
给800KVA变压器供电,高压配电室距变压器有3公里。。选用多少截面的架空线!
如何计算出来的。
主要是计算步骤。
全部回复(3 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    钢芯铝绞的交联聚录乙烯绝缘架空线的机械强度嘛,,不清楚35或者50的够不够。。
    35的(参重304KG/KM)拉断力不小于12630N,50的(参重375KG/KM)拉断力不小于16870N。
    2009-12-28 14:09:28
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    :lol
    这些小电流的基本上不要去看载流量了,,也不要看什么经济电流密度了。。。
    主要是机械强度与电压降、还有校验热稳定。
    按压降来说吧,10KV线路上的压降允许5%,按压降来说35、50 的够了,热稳定校验吧,没法下手。。
    2009-12-28 14:04:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相供电的 39600W需要多大的电缆
三相供电的 39600W需要多大的电缆
