土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电工口决
电工口决
发布于:2009-12-27 21:12:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电源、电压、电流
电源像有电源力,推动电荷到正极,正负极间有电压,电路接通电荷移。
安培定则歌
导线周围的磁感线,用安培定则来判断。判断直线用定则一,让右手直握直导线。
电流的方向拇指指,四指便指磁感线。 判断螺线用定则二,让右手紧握螺线管。
电流的方向四指指,N极在拇指所指端。
安装电灯要点
火地并排走,地线进灯头,火线进开关,开关接灯头
安全用电顺口溜
电灯离地六尺高,固定安装最重要。广播碰到输电线,喇叭怪叫要冒烟。
如果有人触了电,首先要去断电源。电线要是着了火,不能带电用水泼。
左右手定则应用
电生磁,磁生电,要用右手来判断。磁对电流有作用,须用左手来确定。
电场
  1.库仑定律电荷力,万有引力引场力,好像是孪生兄弟,kQq与r平方比。
  2.电荷周围有电场,F比q定义场强。KQ比r2点电荷,U比d是匀强电场。
  电场强度是矢量,正电荷受力定方向。描绘电场用场线,疏密表示弱和强。
  场能性质是电势,场线方向电势降。 场力做功是qU ,动能定理不能忘。
  4.电场中有等势面,与它垂直画场线。方向由高指向低,面密线密是特点。
恒定电流
  1.电荷定向移动时,电流等于q比 t.自由电荷是内因,两端电压是条件。
  正荷流向定方向,串电流表来计量。电源外部正流负,从负到正经内部。
  2.电阻定律三因素,温度不变才得出,控制变量来论述,r l比s 等电阻。
  电流做功UIt , 电热I平方Rt 。电功率,W比t,电压乘电流也是。
  3.基本电路联串并,分压分流要分明。复杂电路动脑筋,等效电路是关键。
  4.闭合电路部分路,外电路和内电路,遵循定律属欧姆。
  路端电压内压降,和就等电动势,除于总阻电流是。
磁场
  1.磁体周围有磁场,N极受力定方向;电流周围有磁场,安培定则定方向。
  2.F比I l是场强,φ等B S 磁通量,磁通密度φ比S,磁场强度之名异。
  3.BIL安培力,相互垂直要注意。
  4.洛仑兹力安培力,力往左甩别忘记。
电磁感应
  1.电磁感应磁生电,磁通变化是条件。回路闭合有电流,回路断开是电源。
  感应电动势大小,磁通变化率知晓。
  2.楞次定律定方向,阻碍变化是关键。导体切割磁感线,右手定则更方便。
  3.楞次定律是抽象,真正理解从三方,阻碍磁通增和减,相对运动受反抗,
  自感电流想阻挡,能量守恒理应当。楞次先看原磁场,感生磁场将何向,
  全看磁通增或减,安培定则知i 向。
交流电
  1.匀强磁场有线圈,旋转产生交流电。电流电压电动势,变化规律是弦线。
  中性面计时是正弦,平行面计时是余弦。
  2.NBSω是最大值,有效值用热量来计算。
  3.变压器供交流用,恒定电流不能用。
  理想变压器,初级U I值,次级U I值,相等是原理。
  电压之比值,正比匝数比;电流之比值,反比匝数比。
  运用变压比,若求某匝数,化为匝伏比,方便地算出。
  远距输电用,升压降流送,否则耗损大,用户后降压
1.磁现象
磁体两端磁极强,指南S指北N.
异名相吸同名排(斥),常见磁体靠磁化
磁场
磁场方向有规定,磁针静止北极指。
磁体外部磁感线,北极(N)出发回南极(S)。
地球周围地磁场,沈括发现磁偏角。
电生磁
电流周围有磁场,证明丹麦奥斯特。
通电螺管磁极判,安培定则伸右手。
四指沿着电流走,旋转方向不能反。
大拇所指为N极,掌切所标为S.
电磁铁
螺管磁性强弱定,电流匝数插铁芯。
带有铁芯螺线管,通常叫做电磁铁。
开关控制磁有无,电流控制磁强弱。
电动机
通电线圈磁场中,受力作用会转动。
定子不动转子转,持续转动换向器。
控制方便效率高,电能转化机械能。
磁生电
电磁感应法拉第,磁生电要闭电路。
部分导体切磁线,感应电流线中有。
方向改变交流电,机械能化为电能。
全部回复(12 )
  • kanmiyoun1985
    kanmiyoun1985 沙发
    适用于咱新手 谢谢
    2010-07-20 20:40:20
  • 笑看人生69
    太繁琐,没有精力去背熟这些东西,平时需要找资料翻翻OK
    2010-07-20 17:21:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气工程师的职称怎么评那位知道啊?
电气工程师的职称怎么评那位知道啊?
