土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压柜的价格大约多少?
低压柜的价格大约多少?
发布于:2009-12-27 14:08:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台成套的低压柜GGD2和GCS
价格大约多少?
全部回复(7 )
  • sdrdysty
    sdrdysty 沙发
    2012-02-15 21:08:15
  • s13683529017
    s13683529017 板凳
    低压柜的价格不同品牌,不同容量,不同性能价格完全不同。价格构成一般是(外壳+元件+辅料+铜排+人工+机电)*系数+税金
    2009-12-29 11:33:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:滑环烧蚀问题
:time: 我厂有台卸煤吊机,卷扬和抓斗型号都为YZR315M-6电机.。功率75KW,配频敏变阻器启动。一直以来卷扬电机故障频繁(多次烧蚀滑环,且中间相每次都烧,每次都是电刷过短造成的。)所以领导规定每15天要检查更换过短的电刷。这个月10号才检查过.中间相的电刷还有四分之三可用.且没卡阻,但到19号就烧中间相(电刷型号J201)。还有前端外油压盖也经常给冲烂或磨坏,请问各位师傅造成这些故障的原因是什么?
