土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 关于无功补偿控制器的几点建议
关于无功补偿控制器的几点建议
发布于:2009-12-27 10:54:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
我们都知道现在电容补偿器已经具备了自动轮换补偿,但是这种“自动轮换”的模式是:当功率因数到达某个低点的时候,电容器自动间隔时间的投入,从1回路到10回路(打个比方是10回路)逐个投入,直到全部投入为止,当功率因数达到标准时,再从1回路逐个切除。
这个模式的有些不足之处就是,如果GLYS一直没有达到标准的话,那么电容就一直满负荷运行,一天之中如果有12小时是这样的话,那么电容的平均寿命至少要减少5%,甚至更多,这是我们以现场的人员咨询查证后得到的结论,当然这里面有关于补偿设备容量不足,等等问题。
附件名:200912271261882486152.zip
文件大小:21K
(升级VIP 如何赚取土木币)
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
110kv设计初步
论文简介: 1、本变电所是按系统规划,为满足地方负荷的需要而建设的终端变电所。2、该变电所的电压等级为110/35/10kV,进出线回路数为:110kV:2 回35kV:4 回(其中 1 回备用)10kV:12 回(其中 三回备用)3、待设计变电所距离110kV系统变电所(可视为无限大容量系统)63.27km。4、本地区有一总装机容量 12MW的35kV出线的火电厂一座,距待设计变电所 12km。
