土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 这是什么裂缝
这是什么裂缝
发布于:2009-12-26 22:54:26 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
四层带有半地下室的砖混结构,设有构造柱与圈梁。楼顶是坡面,主体工程在09年4、5月份封顶,8月份内抹灰。现在发现顶层的内纵墙(240红砖墙)上有裂缝,在墙体两面都能看到,阳面长度约2M,宽度基本均匀,在1.1mm左右;裂缝的上下两端外有0.2mm左右的一两道不规则裂缝,也是两面都能看到。
这是所谓叠加式户型的2单元,3、4层为一户,3层相同位置是开间3M、进深7M的餐厅与厨房,4层是卧室与书房,在这堵墙是用来分割卧室与书房的,裂缝处层高3M,由于是坡顶,墙体另一端层高约4.5M,楼下没有对应的墙体。裂缝出现在靠近横墙的位置,横墙的外侧是整栋建筑的沉降缝(1、2单元和3、4单元之间),奇怪的是在3单元(也就是沉降缝的另一侧)同样的位置,也有形态基本相同的裂缝,宽度较小,不到一毫米。
(以下是重新编辑后内容)
在本地最冷的季节(-5~-10度),凿开裂缝处面层,可以看到此处设有构造柱。加钢丝网片修补。目前气温基本稳定在5~15度,情况是:
阴面没有再出现裂缝;
阳面在离地面1m左右处沿原裂缝位置有极细微的开裂,长度约0.5m,宽度0.1mm左右,开裂处表面粉刷,数天后仍会出现;
墙体下的楼板没有观察到明显异常。
根据现在的情况,能否判断原裂缝是温度裂缝?如果是温度变化、干缩等原因引起的开裂,对结构有影响吗?
[ 本帖最后由 co188new 于 2010-3-26 00:18 编辑 ]
全部回复(89 )
  • co188new
    co188new 沙发
    如果裂缝是由于托梁变形、楼盖压力、沉降或其他应力引起的,那么仅表层修复后只要应力不消除裂缝还会出现。目前仅在阳面出现细微裂缝,应是表面修补时干缩引起的。
    能这样判断吗?还要怎么修补?
    2010-03-26 17:22:26
  • co188new
    co188new 板凳
    已重新编辑,请发表高见!
    2010-03-26 00:20:26
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
不解,请教专家解答!!!
东西过梁,西梁头紧贴着南北墙上的窗户上,这是怎么回事?多层六楼,共七屋
