土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:可靠性鉴定与抗震鉴定的区别与联系?
发布于:2009-12-26 20:45:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个震后的建筑需要提高设防要求,需要鉴定,请问抗震鉴定和可靠性鉴定同时进行吗?还是只进行抗震鉴定
全部回复(6 )
  • boliwutoubang
    boliwutoubang 沙发
    学习学习,谢谢
    2010-01-08 14:40:08
  • lsj5lsj
    lsj5lsj 板凳
    可靠性鉴定是看房屋有无位移和开裂,抗震鉴定是与结构的后续使用年限有关
    2010-01-05 15:08:05
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
地震作用下多层剪切型结构弹塑性位移反应的简化计算’
【提要】本文首先对国外现有几种结构弹塑性地震位移反应简化计算方法进行了比较与评述。然后通过算例分析, 指出在多层剪切型结构的质量、刚度和屈服抗剪强度三个因素中, 屈服强度及其沿高的分布是影响结构弹塑性层间位移的关键因素。在此基础上, 通过统计分析, 提出了多层均匀结构弹塑性最大层间位移与相应的弹性层间位移之间关系的简化公式。最后对结构的不均匀性可能造成的层间塑性变形集中及屈服强度沿高度的标堆分布进行了一些讨论。
