土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 美国国家电气规范(NEC)照明灯具最新改动
发布于:2005-07-18 11:48:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
NFPA(国家防火协会)发布的NEC(国家电气规范)几乎被所有的50个州视为标准,用来规范新建筑及创新项目中的电气安装。
NFPA发布了最近一期NEC 2005版,在所有采用NEC的州及自治市都具有可实施性。新规范的几个规定影响到照明方面,包括照明控制面板、金卤灯具以及在服务前先拆离荧光灯具等。
2005 NEC于2005年1月1日生效,但不同的州(或不同的自治市)采用的时间会有不同。以2002 NEC的采用比率为基础,可能有数个州会即刻采用新规范,而大约一半的州会在2005年逐渐采用。NEMA(国际电气制造业协会)表示,在新版编写时,包括德克萨斯、南加州以及新罕布什尔州在内的数个州就已开始采用2005 NEC,但相关条例的实施时间各不相同。
金卤灯具中的受保灯具
金卤(MH)灯具在使用寿命终端可能会发生“非被动性失效”,导致热石英元件从灯具中脱落。 2005 NEC在410.73(F)(5)章“金卤灯密封装置”中针对非被动性失效做了如下说明:“使用金卤灯而不是厚玻璃PAR(抛物线反光灯)的光源(灯具),须配备围绕灯具的密封装置或配备仅允许使用O型灯具的物质组合方式。” 这意味着或是密封灯具(密封的任一款灯具,包括E型及S型)、或是开放式光学灯具会被列入仅使用O型灯具的范围。而以插座为特色的开放式灯具则只能使用O型灯具。
O型灯具是受保灯具,典型尺寸为175-1500W,弧形灯管周围有附加的密封装置。它以特殊底座(EX39)为特色,所以仅能在兼容的特殊插座上运作。
使用厚玻璃PAR灯的MH灯具可以例外。 在一定范围内,照明行业已将这条规定应用到运作灯具低于350瓦的室内开放式MH灯具中。NEC现在将它推广到所有的MH灯具中。将来,UL也可能会参考这项要求,而如果UL以此作为对灯具生产商的一个标准要求,那这项规定就将真正成为全国性的,因为现在还有许多州并没有即刻采用2005 NEC。
这项要求预期不会对具体操作带来很大的改变。编写者需要确保密封灯具额度适当、确保开放式灯具拥有仅运作O型受保灯具的物质组合方式。此外,他们还需确保已指明O型受保灯具。总体而言,这项要求预期能够简化现有的MH系统选项。
运动场、混合使用以及多功能场所中的金卤灯和汞蒸汽灯 在这些场所中,灯具的外部灯泡可能会在场所的常规使用中被打破。灯泡被打破后,玻璃会从灯具滑落,掉入使用场所中。此外,弧形灯管可能还会继续运作,可能导致场所使用者对UV辐射感光过度,进而引发晒斑或眼睛灼伤感。
2005 NEC在410.4(E)章中对这种情况做了如下表述:“使用汞蒸汽灯或金卤灯且可能招致身体损伤的照明产品,安装在室内运动场、混合使用或多功能场所的运动及观众席区域时,须使用有玻璃或塑料透镜保护的灯具款型。这些照明产品须准许使用额外的防护配件。”
NEC要求使用玻璃或塑料透镜对这些灯具进行完全密封,从而防止伤害的发生。灯具还需具备可安装外部屏障或围笼特性,但这并不能替代必需的密封罩。
镇流器重新安装时的拆离方式 业内数据显示,电工人员伤亡的首要原因之一是在277伏照明系统上操作时触电。有些人认为其中有部分是由于防止从服务区卸除灯具的电路还在负载时,电工常常被迫将镇流器导出,这导致他们忽视了正确的警示、指导及培训内容。
NEC在410.73(G)章节“拆离方式”中针对这种情况,对电工工作开展前怎样拆离荧光灯具来防止可能发生的触电危险的说明,做了一些改变。内容如下:“在室内安装地点而不是住处和相关附属构造中,在利用双终端灯具且包含有镇流器(一个或多个)的荧光照明产品可用来照明或可用于重新安装镇流器时,产品必须有一种可同时拆除镇流器所有导体的拆离方式,若有的话,接地(中性)导体也须包括在内。而这种拆离方式对于专业人员来说,必须是容易理解的。”但这条规定有很多例外情况,比如说安装过程或安装条件使该规定需有适当的变化,或是实际应用过程不适合这条规定,如危险场所灯具以及荧光逃生信号等。
不过不管怎么说,这个要求到2008年1月1日才生效,有足够时间让生产商来遵守。从根本上来说,它比较象是2008 NEC的规范要求。
照明控制面板 用于控制照明、传送及空调等系统的行业控制面板,在多数场合中,都是现场调制的。系统使用的单个装置可以列举出来,但最终的成品面板则不然。而这对安装者和检测者来说,都是一个比较麻烦的问题,因为随着面板使用的不断增长,随之而来的是不断增长的面板误用。特别是在电流过载的情况下,电力供给可能会超出系统中单个配件的SCCR(额定熔断)值。
在这方面,首要的就是确定“工业控制面板”由什么构成,因为这个术语在商业应用中还不常见。
NEC 409.2章注明:“工业控制面板定义。发动机控制器、过载继电器、熔断开关、断路器以及相关控制装置,比如按钮式控制站、选择器开关、定时器
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
荧光灯系列有新的国家标准
2005-7-18 GB19043-2003《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》和GB19044-2003《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》两项荧光灯能效标准,是我国荧光灯行业规范市场、扩大需求、提高整体水平的关键性的基础工作,也是“绿色照明工程”实施的重点任务之一。这两项标准于2003年3月17日由国家质量监督检验检疫总局正式颁布,即将于2003年9月1日正式实施。
