土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 浅析重庆装饰行业工艺做法和用才
浅析重庆装饰行业工艺做法和用才
发布于:2009-12-26 18:39:26 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
浅析家装的工艺用材
众所周知,想装好一套房子,不光是需要一个好的设计师对前期的功能需求和造型进行 整体的把握和设计,这些只是外在的,真正内在的好坏主要要看装这套房子的具体工艺做法和用材。然而用材追关键的有是装饰公司提供的那一部分,所以我根据我在行业中做了 8 年所了解的不同工艺做法和不同的用材作如下简单的对比,以方便正在装修和准备装修的朋友好好把握自己房子的装修质量,希望对大家有所帮助……
一、防水工程
A:特别是厨房卫生间下沉部分,一般的工艺做法步骤是:1、给排水改造; 2 、回填; 3 、地面找平; 4 、做防水处理。一般的工艺 100 平米套内的户型只需要 1 桶(大桶 25kg/ 桶)劳亚尔沙浆防水济。
B:但是好的工艺步骤是: 1 、给排水改造; 2 、灰尘渣滓清扫; 3 、第一层防水; 4 、回填; 5 、地面找平;第二层防水。好的工艺 100 平米套内的户型至少需要 2 桶(大桶 25kg/ 桶)劳亚尔沙浆防水济。
二、电路工程
A
:一般的工艺是强、弱电同线槽走线,管子和底合间没有锁扣,并且有些连基本的横平竖直都没有做到。一般的工艺是用得亿通用轻型 C 管( 1 元左右 / 条),管壁薄,抗压强度不够,在施工的过程中容易被踩破,起不到真正保护线路的作用。多数都用 Y 鸽牌电线
B
:好的工艺是既分管又分槽,强、弱电线曹的间距不小于 20cm 并且在线管和底合之间必须有锁扣连接,必须是横平竖直。好的工艺是用得亿中轻型 B 管( 3.8 元 / 条),管壁较厚,抗压强度大,在施工的过程中一般不会被踩破,起到真正保护线路的作用。必须是正中的鸽牌电线。
三、墙面基层
A
、一般的工艺是用成品的腻子或者腻子粉 + 水做墙面基层处理,有些刮 3 遍,有些刮两遍。水是业主免费提供的。一般的工艺即使用水也是用十几元 / 桶的 Y 胶水。
B
、好的工艺是必须用滑石粉 + 胶水做墙面基础处理,并且必须至少刮 3 遍,在重庆业主公认的是红旗环保腻子胶水。套内 100 平米的房子最少要 15 — 20 桶胶水( 50 元 / 桶的环保宏漆胶水)。
四、墙面漆艺
A
、一般的工艺是工程用漆“宏漆”做底漆,其他的漆做面漆,有些是“一底两面”,有些是“两底一面”。漆膜厚度比较薄。“宏漆”牌乳胶漆是属于价格低廉的工程用漆,一般在 50 — 80 元 / 桶。
B
、好的工艺必须是要求是同品牌的底漆打底,品牌环保面漆。同时必须是“一底两面”,漆膜厚度 15 丝以上。比如读乐士的专用底漆一般都在 300 左右 / 桶。
五、吊顶工艺
A
、一般工艺是全木龙骨基础,石膏板封面。然而全木龙骨吊顶,平整度差、变形系数大,影响装修的整体效果和质量。
B
、好的工艺是大面积的平顶用“上人型”的轻钢龙骨,局部造型的地方用木龙骨,石膏板封面。大面积的平顶用“上人型”的轻钢龙骨,承载力强,平整度好,不易变形,永久平直美观。
本人对以上工艺做法和用材的认识也比较浅薄,希望同行多多交流指教为谢!
全部回复(9 )
  • lbnet
    lbnet 沙发
    jixujiayou
    2010-03-03 13:47:03
  • lixin007008009
    好啊
    2010-03-02 13:17:02
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
安装心得
第一次发帖 希望对大家有帮助也试试自己的操作对不对
