土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室围护
地下室围护
发布于:2009-12-26 16:26:26 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
向大家请教一下,地下室一层,建筑面积3300平方米,底板标高为-5.15米,为一幢四层的办公楼,旁边混凝土路已经做好了(离施工场地距离有点小),场地不是很大,地下室施工的时候路面会不会开裂啊.像这种地下室围护采用什么做法效果好一点,地下室施工时最好保证路面不要开裂,设计建议我们采用土钉墙加锚杆的办法.有没有更好一点的方法,施工费用相对省一点.
请大家指教!
  • cwcroom
    cwcroom 沙发
    搅拌桩可能不行,因为施工过程一般都很难控制,,
    土钉锚杆得看土质情况,如果基坑在淤泥层的话,在开挖过程中,估计位移量会比较大,开裂是肯定的,,,
    如果保险的话,最好是做排桩加支撑。
    2009-12-29 22:53:29
  • longpeng12321
    longpeng12321 板凳
    个人也比较倾向于土钉或锚杆
    基坑深度不深,搅拌桩重力式挡墙也是一种选项
    具体可通过计算及经济技术比较获得
    2009-12-28 22:40:28
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
超长地下室结构不设缝的构造措施
摘要!通过介绍某"#!% 超长地下室结构的无缝设计过程#阐述无粘结预应力技术和混凝土外加剂在超长结构混凝土裂缝控制中的有效作用$关键词!超长地下室结构% 裂缝控制% 无粘结预应力% 补偿收缩混凝土
