土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 灯泡电阻怎么算?
灯泡电阻怎么算?
发布于:2009-12-26 09:57:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
有个25W的灯泡,电阻的计算应该是R=U平方/P,也就是220*220/25=1936欧姆 可是用万用表测电阻,怎么才160欧姆呀?连测了几个灯泡电阻都一样
全部回复(11 )
  • 短路以后
    短路以后 沙发
    要考虑温度系数的。灯丝的电阻变化很大。
    2010-01-04 11:35:04
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼主把钨的温度系数算上去就对了,听说白炽灯在点亮时,钨丝的温度达1350℃!
    2009-12-30 15:49:30
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
LED隧道灯(LED Tunnel Lamps)推荐性技术规范
LED隧道灯(LED Tunnel Lamps)推荐性技术规范,国家半导体照明工程研发及产业联盟发布。本推荐性技术规范的全部技术内容为推荐性。制定本推荐性技术规范的目的是指导LED 隧道灯的设计、生产和使用,规范和引导LED 隧道照明技术的应用与发展。本推荐性技术规范可用于“十城万盏”试点示范工程。   本推荐性技术规范为暂行稿,所涉及评价项目和技术指标均是最为基本的和具备较好的考核可操作性的,暂时不追求全面性和完整性,并将随着LED 隧道照明产品技术水平的不断提高和相应的技术标准化水平的不断提升,作进一步修正。
