土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 防雷滚球法的计算.pdf
防雷滚球法的计算.pdf
发布于:2009-12-26 09:20:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
随着信息化建设的发展,计算机在各个行业得到了普遍的应用。对于各防雷单位无论是防雷产品的开发测试、防雷方案的设计、防雷检测的管理等更需要计算机应用软件的支持。特别是针对防雷设计规范中要求的,如建筑物年预计雷击次数的计算、分流系数的确定、环路中感应电压、电流和能量的计算等均可应用计算机软件去代替繁琐的手工计算,从而使防雷工作的效率及质量得到进一步提高。 下面是用程序软件实现滚球法的计算实例(在win2000下已成功测试运行)。各程序窗口如下图所示。首先根据规范要求先简要叙述滚球法计算的原理,并画出相应的计算图解及相应的保护范围立体图,直观的显示出各类接闪器的保护范围。软件的操作使用简单、方便、易懂。具体步骤为:1、在下拉列表框中选择建筑物的防雷类别。根据不同的防雷类别(第一类防雷建筑物、第二类防雷建筑物、第三类防雷建筑物)自动选择对应的滚球半径hr值。2、输入相关的测量参数,如避雷针的高度、两支避雷针间的距离、保护物的高度等。3、点击开始计算按钮,程序根据输入的各参数值,自动判断是否具有有效地保护范围及运用滚球法计算方法,计算出最小保护宽度、在保护范围上边线上的保护高度、在hx高度的xx'平面的保护半径、在地面上的保护半径等所需要的结果。
附件名:200912261261790422259.zip
文件大小:350K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(16 )
  • qq_1651079090696
    有没有程序?
    2022-04-28 01:11:28
  • hwjlp2015
    hwjlp2015 板凳
    如何赚取土木币
    2016-02-19 15:43:19
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
卫生间局部等电位联结现场施工时的误区
论文简介: 卫生间属潮湿场所,是电击事故的多发区,对自卫生间外部传导来的电位引起的电机事故只能借实施局部等电位来防范。结合工程实践,对建筑施工中存在的17种认识和施工上的误区进行了分析。误区一:卫生间用电器具已经通过PE线接地,并有漏电保护器保护,所以器具无须做局部等电位联结。局部等电位联结和漏电保护器是两种不同的安全保护措施,不能互相代替。 附件名:200912261261790270893.zip
