土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓加压泵什么时候启动
室外消火栓加压泵什么时候启动
发布于:2009-12-25 21:21:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我在设计中需要设置室外消火栓加压泵时,总是有这么一个疑问:室内消火栓加压泵是按消火栓的按钮就启动了,那室外消火栓泵是在什么情况下启动的,是自动启动还是人工启动?还有是怎样启动的?
全部回复(44 )
  • lauxin
    lauxin 沙发
    liao79 发表于 2009-12-25 22:06 我设置的室外消火栓系统是不设稳压泵的,没有那个规范说要设置稳压泵的,平时室外消火栓是没有水的哦水是有的,可能是压力不够。估计你是没表达出来你的意思
    2015-05-10 14:10:10
  • ydhmqf
    ydhmqf 板凳
    xiaohongbin 发表于 2013-3-16 23:21 同意32楼的看法,我没有做过,但我的理解是,室外消防管网是压力控制泵的启停,稳压系统,具体压力根据需要 …同意这个做法,但是具体的压力又该怎么算?和室内的一样吗?
    2014-12-04 14:44:04
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
现在做的一个中学,市政只有一条进水管,压力也比较低,请教室外消火栓如何设置?
现在做的一个中学,市政只有一条进水管,压力也比较低,请教室外消火栓如何设置?本工程室外设置消防水池和消防泵房,室外设有消火栓环状管网,提供学校内各建筑物室内消防用水,请教能不能把室外消火栓接在该环状管网上?
