土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求救 急 各位结构专家请进,希望解决问题 谢谢
发布于:2009-12-25 20:23:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
是这样的,我是现场施工的,因为管理太松,在施工过程中发生偷梁的主筋,混凝土已经浇了。300*800的屋面梁,净跨是11.55米,设计梁面筋2根22的三级钢,底筋配筋是8根22的三级钢。施工的时候底筋少放了2根22的。我现在很担心怕出事,所以想请问结构专家这种情况配6根22的话梁能承受多大的荷载才安全。6六度设防四级抗震的单跨简支梁。
说明:1、梁底部要打支架走消防管和电缆桥架,有两根梁上面有混凝土空调基座(1.5m*2m*0.4m),上面准备放空调外机( 估计900kg的样子)。2、屋面做2cm的水泥砂浆找平层,8cm的挤塑板,上面在做一层很薄的卷材防水。屋面板厚12cm。梁板混凝土标号c30.
3、屋面梁板结构放坡,两头高差有36cm。
麻烦兄弟们帮我分析下,我这几天觉也没睡好,担心拆了模会出事,都快崩溃了
[ 本帖最后由 chenjun19821108 于 2009-12-26 16:53 编辑 ]
全部回复(15 )
  • fbravet
    fbravet 沙发
    对于少了两根钢筋并不会出现少筋梁破坏的现象,少筋梁一般是指梁的配筋率小于最小配筋率的梁。
    其次,对于此类事件,应该由谁出错谁负责的原则,不可能施工单位出的错,由设计院来一起来承担责任的。
    2010-05-27 10:57:27
  • zgswg
    zgswg 板凳
    我能给你权威的处理意见,可我没这个权限,请原设计单位处理!
    2010-05-26 11:12:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
关于有园林要求的车库防水设计及施工
现在越来越多的工程或者楼盘有园林要求,多数在车库、屋面进行绿化。最近在寻找这方面的资料。传给有需要的朋友。
