土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋锚固问题
钢筋锚固问题
发布于:2009-12-25 16:51:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架梁或者次梁纵向钢筋锚入框架柱或者封口梁时锚入钢筋的水平段长度如果不能满足0.4fa如何处理?
全部回复(7 )
  • g69458360
    g69458360 沙发
    当铰接计算?觉得不妥,好像锚固力也没太大变化吧。。
    2010-01-05 17:00:05
  • changkongwuxian
    这个问题应该设计时考虑了,一般会当铰接计算。施工时不能再增加柱子宽度,可以用附加锚固措施。
    2009-12-30 23:06:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
混凝土怎么铰接
在pkpm中算混凝土框架的时候,如果次梁离主梁的柱子节点很近时,往往会显红,显示抗扭不够,这是可以把次梁和主梁的节点定义为铰接,这样就算够了,可以在现实中怎么保证初次梁为铰接呢,如果通过塑性变形那么支座处的裂缝会不会影响正常使用呢?
