土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 对外墙保温材料燃烧性能的要求是什么?
对外墙保温材料燃烧性能的要求是什么?
发布于:2009-12-25 16:49:25 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
建筑外墙外保温因具有内保温不可比拟的优势,近几年被国家指定为大力推广的建筑节能新技术。目前在我国北方地区得到大面积应用。外墙外保温适用的材料较多,(如聚苯乙烯泡沫板、岩棉板、酚醛泡沫板、各种复合保温浆料等)表面涂抹纤维增强聚合物砂浆罩面材料。由于使用材料或结构设计不当,罩面层开裂现象较普遍。裂缝的出现除影响整个建筑物的美观外,还会导致罩面层防水性能失效,水分渗入后保温材料的保温效果严重下降。冬季时渗入保温层中的水结冰体积膨胀,严重时会导致外保温层的外墙保温  一、定义:指采用一定的固定方式(粘结、机械锚固、粘贴+机械锚固、喷涂、浇注等),把导热系数较低(保温隔热效果较好)的绝热材料与建筑物墙体固定一体,增加墙体的平均热阻值,从而达到保温或隔热效果的一种工程做法。
  二、比较常用保温材料优缺点.
  1 膨胀聚苯板(EPS板 )
  导热系数0.038-0.041 保温效果好,价格便宜 强度稍差
  2 挤塑聚苯板(XPS板)
  导热系数0.028-0.03 保温效果更好,强度高,耐潮湿 价格贵,施工时表面需要处理
  3 岩棉板
  导热系数0.041-0.045 防火,阻燃 吸湿性大,保温效果差
  4 胶粉聚苯颗粒保温浆料
  导热系数0.057-0.06 阻燃性好,废品回收 保温效果不理想,对施工要求高
  5 聚氨酯发泡材料
  导热系数0.025-0.028 防水性好,保温效果好,强度高 价格较贵
  6 珍珠岩等浆料
  导热系数0.07-0.09 防火性好,耐高温保温效果差,吸水性
三、外墙保温的形式及其优缺点
  1.外墙保温形式
  单一材料保温外墙:加气混凝土、烧结保温砖
  复合保温外墙:
  按照保温材料设置位置的不同,可分为内保温、
  外保温和夹心保温外墙。
  其他:保温砌块等
  2.外墙内保温技术
  墙内保温是将保温材料置于外墙体的内侧。
  优点:
  1)对饰面和保温材料的防水、耐候性等技术指标的要求不甚高,纸面石膏板、石膏抹面砂浆等均可满足使用要求,取材方便;
  2)内保温材料被楼板所分隔,仅在一个层高范围内施工,不需搭设脚手架;
  3)在夏热冬冷和夏热冬暖地区,内保温可以满足要求;
  4)对于既有建筑的节能改造,特别是目前当房屋卖给个人后,整栋楼或整个小区统一改造有困难时,只有采用内保温的可能性大一些。因此,近几年,外墙内保温也得到广泛的应用。
  缺点:
  1)由于圈梁、楼板、构造柱等会引起热桥,热损失较大;
  2)由于材料、构造、施工等原因,饰面层出现开裂;
  3)不便于用户二次装修和吊挂饰物;
  4)占用室内使用空间;
  5)对既有建筑进行节能改造时,对居民的日常生活干扰较大。
  6)墙体受室外气候影响大,昼夜温差和冬夏温差大,容易造成墙体开裂。
  3.外墙夹心保温技术
  外墙夹心保温是将保温材料置于外墙的内、外侧墙片之间,内、外侧墙片可采用混凝土空心砌块。
  优点:
  1)对内侧墙片和保温材料形成有效的保护,对保温材料的选材要求不高,聚苯乙烯、玻璃棉以及脲醛现场浇注材料等均可使用;
  2)对施工季节和施工条件的要求不十分高,不影响冬期施工。在黑龙江、内蒙古、甘肃北部等严寒地区曾经得到一定的应用。
  缺点 :
  1)在非严寒地区,此类墙体与传统墙体相比尚偏厚;
  2)内、外侧墙片之间需有连接件连接,构造较传统墙体复杂;
  3)外围护结构的“热桥”较多。在地震区,建筑中圈梁和构造柱的设置,“热桥”更多,保温材料的效率仍然得不到充分的发挥。
  4)外侧墙片受室外气候影响大,昼夜温差和冬夏温差大,容易造成墙体开裂和雨水渗漏。
  4. 保温砌块
  5. 外墙外保温技术
  优点:
  1)适用范围广,适用于不同气候区的建筑保温;
  2)保温隔热效果明显,“热桥”影响小;
  3)能保护主体结构,大大减少了自然界温度、降水、紫外线等对主体结构的影响;
  4)有利于改善室内环境;
  5)扩大室内的使用空间,与内保温相比,每户使用面积约增加1.3~1.8m2;
  6)利于旧房改造,对人们的日常生活干扰少一些。
  7)便于丰富美化外立面。
  1.外挂式外保温
  外挂的保温材料有岩(矿)棉、玻璃棉毡、聚苯乙烯泡沫板(简称聚苯板,EPS、XPS)、陶粒混凝土复合聚苯仿石装饰保温板、钢丝网架夹芯墙板等。其中聚苯板因具有优良的物理性能和廉价的成本,已经在全世界范围内的外墙保温外挂技术中被广泛应用。该外挂技术是采用粘接砂浆或者是专用的固定件将保温材料贴、挂在外墙上,然后抹抗裂砂浆,压入玻璃纤维网格布形成保护层,最后加做装饰面。
  还有一种做法是用专用的固定件将不易吸水的各种保温板固定在外墙上,然后将铝板、天然石材、彩色玻璃等外挂在预先制作的龙骨上,直接形成装饰面。由贝聿铭先生设计的中国银行总行办公楼的外保温就是采用的这种设计。这种外挂式的外保温安装费时,施工难度大,且施工占用主导工期,待主体验收完后才可以进行施工。在进行高层施工时,施工人员的安全不易得到保障。
  2.聚苯板与墙体一次浇注成型
  该技术是在混凝土框—剪体系中将聚苯板内置于建筑模板内,在即将浇注的墙体外侧,然后浇注混凝土,混凝土与聚苯板一次浇注成型为复合墙体。该技术解决了外挂式外保温的主要问题,其优势是很明显的。由于外墙主体与保温层一次成活,工效提高,工期大大缩短,且施工人员的安全性得到了保证。而且在冬季施工时,聚苯板起保温的作用,可减少外围围护保温措施。但在浇注混凝土时要注意均匀、连续浇注,否则由于混凝土侧压力的影响会造成聚苯板在拆模后出现变形和错茬,影响后序施工。
  我们对于混凝土与无网架聚苯板一次成型复合墙体进行了试验研究。试验结果表明,在混凝土中水泥浆量合适的条件下,直接利用混凝土作为粘接剂来粘贴聚苯板,是完全可能的。当我们对聚苯板的背面进行处理之后,其与混凝土的粘接力进一步提高(其平均粘接强度可以达到0.07Mpa,而且破坏均发生在聚苯板内)。此技术取消了钢丝网架,其保温性能提高,而且板的成本再次降低。在经过对其长期耐久性论证之后,工程中可以推广使用。
  3.聚苯颗粒保温料浆外墙保温
  将废弃的聚苯乙烯塑料(简称为EPS)加工破碎成为0.5~4mm的颗粒,作为轻集料来配制保温砂浆。该技术包含保温层、抗裂防护层和抗渗保护面层(或是面层防渗抗裂二合一砂浆层)。其中ZL胶粉聚苯颗粒保温材料及技术在1998年就被建设部列为国家级工法。这种工法是目前被广泛认可的外墙保温技术。
  该施工技术简便,可以减少劳动强度,提高工作效率;不受结构质量差异的影响,对有缺陷的墙体施工时墙面不需修补找平,直接用保温料浆找补即可,避免了别的保温施工技术因找平抹灰过厚而脱落的现象。同时该技术解决了外墙保温工程中因使用条件恶劣造成界面层易脱粘空鼓、面层易开裂等问题,从而实现外墙外保温技术的重要突破。与别的外保温相比较,在达到同样保温效果的情况下,其成本较低,可降低房屋建筑造价。例如与聚苯板外保温相比较,每平方米可降低25元左右。在天津云琅新居高层外墙保温工程中采用的就是此种技术。此外,节能保温墙体技术中还有将墙体做成夹层,把珍珠岩、木屑、矿棉、玻璃棉、聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料(也可以现场发泡)等填入夹层中,形成保温层。
  四、外墙保温节能材料
  常用的保温绝热材料主要有:聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS及XPS)、岩(矿)棉板、玻璃棉毡以及超轻的聚苯颗粒保温料浆等。以上各种材料所具有一个共同的特点就是在材料内部都有大量的封闭孔,它们的表观密度都较小,这也是作为保温隔热材料所必备的。
  岩(矿)棉和玻璃棉有时统称为矿物棉,它们都属于无机材料。岩棉不燃烧,价格较低,在满足保温隔热性能的同时还能够具有一定的隔声效果。但岩棉的质量优劣相差很大,保温性能好的密度低,其抗拉强度也低,耐久性比较差。
  玻璃棉与岩棉在性能上有很多相似之处,但其手感好于岩棉,可改善工人的劳动条件。但它的价格较岩棉为高。
  聚苯乙烯泡沫塑料是以聚苯乙烯树脂为主要原料,经发泡剂发泡而制成的内部具有无数封闭微孔的材料。其表观密度小,导热系数小,吸水率低,隔音性能好、机械强度高,而且尺寸精度高,结构均匀。因此在外墙保温中其占有率很高。
  装饰保温于一体的装饰板材,表层有有机材料的,有金属的。常用的有金属装饰保温板。也是市面上比较出色的一种材料。
全部回复(7 )
  • boyfman
    boyfman 沙发
    有没有浙江这边用的比较成熟的内保温做法,烦哪位大侠发过具体的上来。多谢。
    2012-05-01 21:43:01
  • boyfman
    boyfman 板凳
    一直为这个问题纠结中,我们一个项目采用的是无机保温砂浆,结果做好后墙面很多裂缝,领导要求用保温装饰一体板,但这个玩意还未普及,而且我认为保温效果肯定不好,造价也高,目前仍在纠结中。
    2012-05-01 21:41:01
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
聚苯板作用及EPS膨胀聚苯板的性能特点
聚苯板的作用:全称聚苯乙烯泡沫板,又名泡沫板或EPS板。  聚苯板是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯珠粒,经加热预发后在模具中加热成型的具有微细闭孔结构的白色固体。  主要用途:  <1>用于建筑墙体、屋面保温、复合保温板材的保温层;  <2>用于车辆、船舶制冷设备和冷藏库的隔热材料; <3>用于装潢雕刻各种模型。Eps膨胀聚苯板的性能及特点:
