土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 求建筑力学答案
求建筑力学答案
发布于:2009-12-25 14:42:25 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
一、单选题
1、只限物体任何方向移动,不限制物体转动的支座称( )支座。
A:固定铰 B:可动铰 C:固定端 D:光滑面
2、只限物体垂直于支承面方向的移动,不限制物体其它方向运动的支座称( )支座。 A:固定铰 B:可动铰 C:固定端 D:光滑面
3、既限物体任何方向移动,又限制物体转动的支座称( )支座。
4、力的作用线都相互平行的平面力系称( )力系。
A:空间平行 B:空间一般 C:平面一般 D:平面平行
5、力的作用线既不汇交于一点,又不相互平行的力系称( )力系。
A:空间汇交 B:空间一般 C:平面汇交 D:平面一般
6、力的作用线都汇交于一点的力系称( )力系。
7、平面汇交力系平衡的必要和充分条件是该力系的( )为零。
A:合力 B:合力偶 C:主矢 D:主矢和主矩
8、平面力偶系合成的结果是一个( )。
A:合力 B:合力偶 C:主矩 D:主矢和主矩
9、图示力F=2KN对A点之矩为( )kN•m。
A
A:2 B:4 C:-2 D:-4
10、构件抵抗破坏的能力( )。
A:刚度 B:强度 C:稳定性 D:极限强度
11、构件抵抗变形的能力称( )。
12、构件保持原来平衡状态的能力称( )。
13、梁的一端用固定铰,另一端用可动铰支座支承的梁称( )梁。
A:简支 B:外伸 C:多跨 D:悬臂
14、简支梁的一端或二端伸出支座外的梁称( )梁。
A:简支 B:外伸 C:多跨 D:悬臂
15、梁的一端固定,另一端自由的梁称( )梁。
A:简支 B:外伸 C:多跨 D:悬臂
16、阶梯形杆ABC如图所示,设AB段、BC段的轴力分别为
N1和N2,应力分别为σ1和σ2,则该杆的轴力、应力关系是( )。
A. N1= N2 , σ1≠σ2 B. N1≠ N2 , σ1≠σ2
C. N1= N2 , σ1=σ2 D. N1≠ N2 , σ1=σ2
二、填空题
1、在任何外力作用下,大小和形状保持不变的物体称____________。
2、力的三要素是__________、__________、__________。
3、平面汇交力系合成的结果是一个____________。
4、一刚体受不平行的三个力作用而平衡时,这三个力的作用线必____________。
5、约束反力的方向总是和该约束所能阻碍物体的运动方向______________。
6、柔体的约束反力是通过_____点,其方向沿着柔体________________的拉力。
7、一根链杆相当于___个约束,而一个单铰相当于___个约束。
8、平面汇交力系平衡的必要和充分的几何条件是力多边形______________。
9、ΣX=0表示力系中所有的力在________轴上的投影的___________为零。
10、平面力偶系合成的结果是一个______________。
11、力垂直于某轴、力在该轴上投影为______________。
12、力偶对作用平面内任意点之矩都等于______________。
13、杆件的四种基本变形是__________、________、 _______、 ________。
14、材料力学对变形固体的基本假设是______________和______________。
15、轴向拉压时与轴线相重合的内力称______________。
16、强度条件有三方面的力学计算分别__________、__________、_________
17、在忽略材料应变的前提下,几何形状和位置是可以改变的体系称________。
18、平面内一个点有_____个自由度,平面内一刚片有_____个自由度。
19、计算位移的方法有________、________。
20、力法以__________为基本未知量,建立__________平衡条件。
21、位移法以__________为基本未知量,建立__________平衡条件。
三、判断题
1、作用在物体上的力可以沿作用线移动,对物体的作用效果不变。( )
2、合力一定比分力大。( )
3、合力一定比分力小。( )
4、二分力的夹角越小,合力也越小。( )
5、二分力的夹角越大,合力也越大。( )
6、作用与反作用总是一对等值、反向、共线的力。 ( )。
7、二个力在坐标轴上投影相等,则二个力一定相等。( )
8、力的作用线通过矩心,力矩为零。( )
9、力偶可以用一个合力来平衡。( )
10、力偶不可以用一个合力来平衡。( )
11、有集中力作用处,剪力图有突变,弯矩图有尖点。( )
12、简支梁在跨中受集中力P作用时,跨中弯矩一定最大。( )
13、M图应画在梁受拉一侧。( )
14、约束是限制物体运动的装置。( )
15、去掉一根链杆,相当于去掉一个约束。( )
16、去掉一个固定端或切断一根杆,相当于去掉两个约束。( )
17、将一个固定端改为铰支座,相当于去掉一个约束。( )
18、基本结构是静定结构。( )
19、基本结构是几何不变的静定结构。( )
20、基本结构必须是几何不变的静定结构。( )
附选择题第九题、16题图
==========================================我======是========分=======割=======线========================================
现在把整套试题传上来。。。希望有时间的朋友帮忙做一下。。。谢谢!!!
[ 本帖最后由 xuebaizhou 于 2009-12-28 10:58 编辑 ]
全部回复(4 )
  • jianzhuwenjun
    jianzhuwenjun 沙发
    看不懂。力学晕的
    2010-05-18 21:45:18
  • xuebaizhou
    xuebaizhou 板凳
    有计算题呢,不会做啊~~
    2009-12-28 10:47:28
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
见习东新赣江大桥感想
见习东新赣江大桥感想昨天我们学校组织我们见习了东新赣江大桥,东新赣江铁路大桥是向莆铁路线上的一座重要铁路大桥,东新赣江特大桥全长27.3公里,该特大铁路桥预留了四条轨道线路,其中两条线路为向莆线工程,另外两条线路则是预留给杭南长客运专线,该铁路桥设计速度为350公里/小时。 具了解今年5月,该特大桥已经完成了工程总量的60%,目前主要工程是上部工程的铺设。我们去见习的时候,桥体钢桁架已于12.18就已经合拢,零误差合拢。创造了中国桥梁史上又一记录。第一眼看到这座还没有完工的桥,就已经被它的气势所震撼,作为学生还是第一次到大桥的施工现场,看到那种情景,不自觉地震撼。
