土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 谈苍南县屋顶花园的植物配置(转)
谈苍南县屋顶花园的植物配置(转)
发布于:2009-12-25 14:21:25 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
 近几年,苍南县屋顶花园已有所发展。随着小区式住宅的增加,有的房地产商甚至与建筑同步建设屋顶花园或是设计好露台供住户绿化,如:东方景园、绿都花园等;甚至酒店也注意到这点,如:云天楼大酒店。但大部分只是一般家庭在阳台或屋顶放置盆栽植物,缺少大面积屋顶绿化,而且对屋顶绿化意义的认识是远远不够的,存在一部分的家庭型屋顶花园是为了摆阔或是增加家庭用地。往往这类屋顶花园粗放、投资大、不追求节能、生态,只是把园林要素繁杂地堆砌,不注重花木的搭配,好种植珍奇植物。所以本人就出现的这些现象谈谈我县屋顶花园的配置。
  1 物配置的原则
  1.1选择阳性、耐瘠薄的浅根系性植物。屋顶花园大部分地方为全日照直射,光照强度大,应尽量选择阳性植物;屋顶的种植层较薄,为了防止根系对屋顶建筑结构的侵蚀,应尽量选择根系浅的植物;因施用肥料会影响周围环境的卫生状况,因此要尽量种植耐瘠薄的植物种类。
  1.2选择耐旱、抗寒性强的矮灌木和草本植物。由于屋顶花园夏季气温高、风大、土层保湿性能差,冬季则保温性能差,因而应选择耐干旱、抗寒性强的植物为主;同时,考虑到屋顶的特殊地理环境和承重的要求,应注意多选择矮小的灌木和草本植物,以利于植物的运输、栽种等。
  1.3选择抗风、不易伏倒、耐积水的植物种类。在屋顶上空风力一般较地面大,特别是雨季或有台风来临是,风雨交加对植物的生存危害最大,加上屋顶种植层薄,土壤的蓄水性能差,一旦下暴雨,易造成短时积水,故应尽可能选择一些抗风、不易伏倒,同时又能耐短时积水的植物。
  1.4尽量选用乡土树种,适当引种绿化新品种。乡土植物对当地的气候有高度的适应性,在环境相对恶略的屋顶花园选用乡土树种有事半功倍之效,同时考虑到屋顶花园的面积一般较小,为将其布置地较为精致,可选用一些观赏价值较高的新品种,以提高屋顶花园的档次。
  2 苍南县屋顶花园植物的选择
  适合我县中亚热带海洋性季风气候区的屋顶花园植物有:黑松、罗汉松、瓜子黄杨、大叶黄杨、雀舌黄杨、珊瑚树、棕榈、蚊母、栀子花、龙爪槐、紫荆、紫薇、海棠、腊梅、白玉兰、紫玉兰、天竺、杜鹃、牡丹、茶花、含笑、月季、橘子、金橘、茉莉、美人蕉、苏铁、鸡冠花、枯叶菊、海桐、构骨、葡萄、紫藤、常春藤、爬山虎、六月雪、桂花、菊花、麦冬、葱兰、黄馨、迎春、马尼拉草坪、荷花等。可因时因地确定使用材料。
  3 屋顶花园管理注意事项
  园林是“三分种、七分养”的工作,屋顶花园由于环境恶略,其养护尤其重要。屋顶花园主体景物的养护管理主要有四项;
  3.1浇水屋顶因光照强、风大,植物的蒸腾量也大、还很容易失水;夏季植物易发生日灼,枝条干枯等。用浇水来缓解干燥气候,创造较高的空气湿度,尤其是夏季高温季节应加大浇灌量,不可缺水。
  3.2疏排水从目前建成的屋顶花园来看,屋顶渗水影响到下层居民是普遍存在的一个问题,建筑物上增建的屋顶花园更为突出。所以应及时清除排水口的垃圾,做好定期清洁、疏导工作,还要特别注意植物的枝叶和泥沙排入管道,造成排水管道的堵塞。
  3.3修剪屋顶花园中一些植物基部易发生落叶或干枯现象,有时还会长出侧长枝,这时要及时对其进行修剪,以保持植物的优美外形,减少养分的消耗,使其不破坏设计意图。而且由于根冠平衡的原理,可以通过整形修剪抑制起根部的生长,减少根系对防水层的破坏。
  3.4杂草、病虫害在屋顶花园中,常常会有杂草侵入,杂草一旦侵入,往往回形成优势种,破坏植物的生长。
  4 对今后苍南县屋顶花园发展的建议
  “居者有其屋,屋顶尽染绿”,能达到该种境界是最好的。但前提是在规范、合理的操作下进行。为了保护和改善城市生态环境和人居环境,希望苍南或是温州地区应对屋顶花园建设方面加以规范,颁布实施意见,规范守则,从科学、实用、美观、安全的角度对其设计和施工进行明确指导,为此本人提出以下几点建议:
  4.1加大对屋顶花园的宣传,以各种形式生动、具体的实例宣传屋顶花园的意义作用,以及屋顶绿化的法规和技术,使发展屋顶花园成为社会的共识。
  4.2进一步开展对屋顶花园的科学研究,提供更为先进的技术、优良适宜的植物种类和栽种基质,研究设计更科学先进的建筑设计和绿化方案,提高屋顶绿化的技术水平。
  4.3由政府作出发展屋顶绿化的地方性规定,提出鼓励发展屋顶花园的政策。
  4.4由建设和绿化行政主管部门共同编制出屋顶绿化技术规程,以指导屋顶花园科学合理的建设,
  4.5把屋顶花园的管理列入各级绿化行政主管部门的工作职责,加大对屋顶花园施工企业的管理。
全部回复(12 )
  • 园林居士
    园林居士 沙发
    学习啦谢谢提供
    2018-11-13 14:33:13
  • 园林居士
    园林居士 板凳
    谢谢提供
    2018-09-10 11:28:10
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
屋顶绿化中的花卉栽植
屋顶养花要注意下列几点: 1.减轻建筑物的负荷,选用木屑、蛭石、砻糠灰等掺入土,既可减重量,以有利于土壤疏松透气,促使根系生长,增加吸水肥的能力。同时土层厚度控制在最低限度,一般草皮及草本花卉,栽培土深16厘米;灌木土深40-50厘米;乔木土深75-80厘米。 2.将花池、种植槽、花盆等重物设置在承重墙或柱上。 3.排水畅通,勿使水聚积屋面。花池及花盆浇灌、雨淋后,多余的水份要能及时排尽。灌溉设备也要方便,最好能有喷淋装置,以增另空气湿度。屋顶强风大,空气干燥,经常喷雾有利植物生长。
