土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正7.5画图时,出现致命错误
天正7.5画图时,出现致命错误
发布于:2009-12-25 12:16:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
天正7.5画图时,出现致命错误,想问下哪些情况会出现这种现象,怎么才能避免出现这样的现象啊!小弟新手,期望得到解答。谢谢:Q :Q :Q
全部回复(10 )
  • aey2233
    aey2233 沙发
    昨天我同学也遇到这样的问题了 但是别的图都可以打开 很是很伤啊
    2010-12-02 14:21:02
  • bobshen2010
    bobshen2010 板凳
    我是正版的但是也有这个问题,估计是盗版cad造成的
    2010-12-02 12:33:02
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
布局里图纸打印线宽问题
最近画个图,我尝试着用布局空间的功能,我在布局空间做个1:1的视口,准备打印比例是1:100。我以前打印都是在模型空间里框选的,线宽一般按照对象线宽,线宽按层来调整。现在到布局里框选打印,昨天打印预览里发现还是有线宽的,可今天早上打印预览里就没有线宽了,所有的线都一样粗细。我又做了个1:100的视口,然后按照1:1打印,打开下面的线宽显示,结果视口里面的线好显示很粗,可是到打印预览里所有线宽还是一样粗细。有哪位高手知道,这个在布局空间里的打印线宽是如何设置的啊?
