土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 求慕尼黑电梯故障代码
求慕尼黑电梯故障代码
发布于:2009-12-25 12:06:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
急求慕尼黑电梯故障代码表,慕尼黑电梯出厂装箱清单。谢谢!!!!电梯型号:lmh-sec 。主板:bl-3000-stb-v2
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
分流器的作用及应用范围
分流器是根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。   分流器广泛用于扩大仪表测量电流范围,有固定式定值分流器和精密合金电阻器,均可用于通讯系统、电子整机、自动化控制的电源等回路作限流,均流取样检测。   用于直流电流测量的分流器有插槽式和非插槽式。 分流器有锰镍铜合金电阻棒和铜带,并镀有镍层。其额定压降是60mV,但也可被用作75、100、120、150及300 mV。   插槽式分流器额定电流有以下几种:5 A, 10 A, 15 A, 20 A 和 25 A
