土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 剪力墙,底部弯矩查看的问题。
剪力墙,底部弯矩查看的问题。
发布于:2009-12-25 00:14:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
你好,问您一个问题,PKPM中TAT模块,框架剪力墙结构,
如何查看剪力墙底部的弯矩值,进入分析结果图形和文本显示,第4项,
是在平面图中看,还是里面选择以后,在立面中看,在这2个方式中,我得到的结果不一样。
很困惑呢,请帮我解答一下,谢谢。
  • nickyk
    nickyk 沙发
    来人啊
    2009-12-26 00:31:26
  • redrate
    redrate 板凳
    有哪位大侠能出来帮解答一下,谢谢了。
    2009-12-25 10:32:25
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM计算基础筏板,梁元法与板元法有何区别
我在计算梁筏基础时,用筏板有限元计算板配筋,但基础梁配筋不知该用什么方法,假如用弹性地基梁算,说是偏大,用板元法算,又没有裂缝验算,不知道算筏板地基梁用什么方法?还有到底梁元法与板元法有何区别?
