土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修小知识--贴砖
装修小知识--贴砖
发布于:2009-12-24 19:32:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装修小知识--贴砖
  贴砖是装修中比较重要的环节,谁都不愿意自家的瓷砖贴完没多久就出现脱落的情况,那么为了避免类似现象发生,请您仔细阅读下面的文章吧。
 一、瓷砖送到家门口如何验收?首先瓷砖是你自己选的!说明你认可其品牌、质量及花色,送到家门口如何验收呢?
  1.确认数量,买瓷砖都按片计算,四舍五入。
  2.也是最重要的一点!要检查是不是一个色号!如忘了检查,贴出来你就惨了!记住色号也好补砖!
  3.每种瓷砖最好留几片!万一以后有破损处好备用。
  4.一般瓷砖能多退少补,但粘有水泥、胶、或沾水的概不能退。
  二、贴砖要用好水泥,那些包给施工队做的,要特别注意,他们不负责维修,往往以次充好,用劣质水泥,每袋可以少5元,他们可以多挣200元左右。怎样判断水泥的好坏,1可以通过看。水泥的纸袋包装完好,标识完全。纸袋上的标识有:工厂名称、生产许可证编号、水泥名称、注册商标、品种(包括品种代号)、标号、包装年、月、日和编号。不同品种水泥采用不同的颜色标识,硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥用红色,矿渣水泥用绿色,火山灰水泥和粉煤灰水泥用黑色。2用手指捻水泥粉,感到有少许细、砂、粉的感觉,表明水泥细度正常。3色泽是深灰色或深绿色。4无受潮结块现象。一定要看清水泥的生产日期。 水泥也有生产日期, 超过有效期30天的水泥性能有所下降。储存三个月后的水泥其强度下降10%—20%,六个月后降低 15%—30%,一年后降低25%—40%。优质量水泥, 6小时以上能够凝固。 超过12小时仍不能凝固的水泥质量不好。 如果工人告诉你,一天前的瓷砖仍能够起下来更换等, 那么, 这种水泥质量一定很差。 那么2-3个月后,部分瓷砖可能会起鼓、脱落!如果没有把握,你还可以做凝固实验,将水泥内加适当的水搅拌,让其凝固,6到12小时后,看是否结块。如果成粉状说明是劣质水泥,它已经变质或过期。如果你贴的砖,经过一两天还很容易取下来,说明使用的是劣质水泥。好水泥不用加胶,差水泥加胶要无用。贴墙砖,加108胶,可以争强水泥和墙壁的附着力。
  三、在光滑的水泥墙面,地面是压光的。在铺砖前应将墙面和地面拉毛。不能把砖直接贴在墙漆上面。
  四、在原来的瓷砖地面上新铺地砖,必须把原来的地砖先敲下来再铺!不然很难贴牢。
  五、地砖常采用干铺,墙砖采用湿铺。
  六、用轻钢龙骨,水泥板包立管,在水泥板上贴瓷砖,要挂铁丝网。不然容易掉。
  七、瓷砖上打孔是要用专用工具的 1.先用一种中空管状的金刚石钻头将瓷砖打透,切记;这个孔一定要大于实际要用的孔1.5-2mm。这种中空管状的金刚石钻头建材市场里卖工具处有售各种规格的,价格在5元左右一支。2.用中空管状的金刚石钻头将瓷砖打透后,根据实需孔的尺寸再用电锤来打孔3.举例∶实需孔经¢6mm,用中空管状的金刚石钻头将瓷砖打透的孔应¢8mm。
  八、铺大块的对工人的技术要求较高,不然会有空鼓现象的,铺前一定要问他是否有把握!!不然麻烦大了!一定要用好水泥
  九、厨房卫生间要选用防滑瓷砖。客厅如果人口流量大,选用瓷砖耐磨。流量小也可选用地板。
  十、施工时应认真挑选面砖,将同一类尺寸的归在一起,用于一面墙上。如果不这样做,你买的砖质量又不是很好,就会造成)接缝不平直。
  十一、地板与地砖过渡的高差问题,高差不大,可以用过门石解决。高差大,铺地板时可以用水泥找平或用铺垫宝解决。
  十二、墙面瓷砖粘贴的施工规范  1墙面瓷砖粘贴的施工程序墙面陶瓷砖粘贴是瓦工在家庭装修工程中主要从事的技术工作之一。墙面陶瓷砖规范的粘贴程序为:基层清扫处理→抹底子灰→选砖→浸泡→排砖→弹线→粘贴标准点→粘贴瓷砖→勾缝→擦缝→清理。必须严格按规范程序施工,才能保证质量
全部回复(11 )
  • co1444487575485
    学习学习很好
    2015-10-10 23:00:10
  • ninedaylx
    ninedaylx 板凳
    很好,谢谢分享
    2010-02-16 11:02:16
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
卧室的装饰艺术
在卧室的美化中应以对睡眠功能折发挥为主,设计时,首先要充分满足睡眠功能的要求。如果房间较充裕,或是厅较大,那么卧室中最好以突出睡眠的单一功能为好。如果考虑到卧室还要兼具其他功能,那就要再适当考虑一下辅助功能的发挥。 总之,从人行为特点来看,卧室是人们由工作(或学习等其他活动)状态进入睡眠状态,再到工作状态的“过渡”以使人们在温情、休闲、舒适、愉悦的氛围中养精蓄锐。在美化装饰卧室中,要调动一切手段,如家具形式、色彩选择、光影效果、织物装饰、绿化点缀等,以保持卧室空间环境的稳定性和相对独立性,从而把来自各种情况下的干扰减少到最小的程度,保证居室主人的充分休息和睡眠。
