土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ F23的制冷设备有接触过的吗
给讲解一下,风冷高温设备的高低压力,谢
全部回答(3 )
  • ryanrun
    该制冷剂是目前复叠制冷的低温级制冷剂,其压力和温度的关系当然要看压焓图了。
    好多资料介绍可用于-60至-80的低温,当然压焓图上看也是这样的。
    如果温度想再低些的话,那么蒸发器的压力会很低,压缩机的回气会困难些,也就是制冷效率大大地降低,
    书上是这么说的。。。。。。。
    2010-12-14 12:14:14 来自 PC 评论 举报
  • ananguoji
    这种机组属于超低温冷冻机油,使用我们的CPI超低温冷冻机油冷冻油,SOLEST LT-32冷冻机油,我们可以提供超低温冷冻油冷冻机油,深圳华莱安青坡13670066656
    2010-12-14 11:26:14 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
