土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工地为啥是“三级保护”?
工地为啥是“三级保护”?
发布于:2009-12-24 17:28:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工地临电的总开关也有漏保,不是要求两级保护就够了吗?是不是珠三角地区要求三级保护?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
转来的电加热锅炉配电问题
电加热锅炉配线问题今天一个客户询问的问题,先谢谢回答的各位同仁!具体情况是这样的:一台600KW电加热锅炉,电加热管为24KW一只,25只,分为13组控制,每2只1组。客户问从控制柜到炉体的每组线需要配多大的线,我选择的是25平方毫米的,客户说需要35的。同时他还问电控到配电房总的进线是多大的,也就是600KW的总线。我选择的是95*3+35*1,客户说需要300*2的。电源是三相四线,380V的电源。
