土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相排风扇用什么开关控制啊
三相排风扇用什么开关控制啊
发布于:2009-12-24 16:58:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题 隔离开关的符号是什么
  • 短路以后
    短路以后 沙发
    2009-12-25 09:36:25
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    看你的功率有多大,通常使用3P的微断控制。
    2009-12-24 21:43:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新的电气民规中有没有老民规11.8的那条?
“民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92”中有关应急照明供电设计的条款(11.8、7.2、11.8.7.4、11.8.9等),上述条款指出:应急照明应由两路电源供电,在重要场所或供电条件不具备两个电源或两回线路时,还应设置有蓄电池的应急照明灯或用蓄电池组供电:带蓄电池的应急照明灯可接自本层(本区)配电盘的专用回路,或防灾专用配电盘。我看新的民规改成13.8章了。好像没在好到“带蓄电池的应急照明灯可接自本层(本区)配电盘的专用回路”这句话。按照新民规的意思就是说,一定要按照防火分区,每个分区配一个应急照明的配电箱吗?
