土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压断路器的选择和应用
低压断路器的选择和应用
发布于:2009-12-24 15:29:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
  低压 断路器用途广泛,它不仅用于主干线、支路、电路末端等作线路(电缆、电线)及电气设备的不频繁合、分和过载、短路、欠电压等故障的保护,还应用于各种负载,如照明回路、电热回路、电动机回路、可控硅整流回路、电容器回路等的单独使用和保护。负载的性质不同,选用 断路器的额定电流和保护特性也有差异。
  1、电灯(白炽灯)、电热器回路
  这些回路基本上是电阻负载,选用的是小型断路器(MCB)。 断路器的额定电流理论上是In≥IL(In为断路器额定电流,IL为线路或电气设备的额定电流)。若In取≤IL,MCB可能发生误动作,所以国际上很多国家将用于白炽灯、电热回路的断路器In选为( 1.1~1.15)IL。
  白炽灯和电热回路在通电的瞬间都可能产生闪流(由冷态电阻逐渐形成热态电阻的过程),最大闪流可达10IL,故在选用小型断路器时应选用C型(瞬动电流整定值5~10倍In)。
  2、高压汞灯、钠灯、金属卤化灯等的回路
  小型 断路器的In≥(1.2~1.4)IL
  水银灯等的特点是电流的畸变率(系数)达15%,起动时,因镇流器电感因素,将产生冲击电流,但起动的时间也较长。为此,水银灯等的保护用断路器,其瞬动电流应选用C型。
  3、电动机回路
  作为电动机回路直接保护的断路器可采用电动机保护型断路器,它的过载保护有1.2In、1.5In、7.2In(可返回特性),短路瞬动为12In。这种断路器的额定电流In=IM(IM为电动机的额定电流)。如果无法找到电动机保护型断路器,也可使用一般配电保护型断路器,但这种配电型断路器仅能作电动机的短路保护(线路的过载保护采用热继电器)。
  由于这种配电型断路器无躲过电动机起动电流的可返回特性,为了避免电动机起动时断路器动作(包括电动机采用Y-Δ起动器等,在起动、运转瞬间的过渡性冲击电流),所以它的额定电流取得较高。日本有关标准(包括一些公司的产品样本介绍)规定:当电动机额定电流IM≤50A时,断路器的额定电流In≤3IM,当IM>50A时,In≤2.5IM,而瞬动电流仍取10In(倘额定电流不放大,则瞬动电流必须大于14IM),断路器的额定短路分断能力≥电动机的短路电流。 详情:
低压断路器的选择和应用
全部回复(3 )
  • dgbyls
    dgbyls 沙发
    不错
    学习了
    2009-12-24 19:53:24
  • xia510231
    xia510231 板凳
    学习了一下基本东西,但这些结果是如何得来的呢?
    2009-12-24 19:47:24
断路器
7.28 万条内容 · 423 人订阅
ABB断路器快选软件
ABB断路器快选软件
