土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 水位上升如何影响基础
水位上升如何影响基础
发布于:2009-12-24 15:23:24 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
水位上升会给建筑带来怎么样的影响,或许大家心里有点数,但是不一定系统的总结过,我来带个头,希望大家给予补充。
对于浅基础,水位由基底持力层以下上升到基底以上的过程中,根据地基规范公式5.2.4和5.2.5,fa会降低,也就是说承载力会降低,也就是说基础会不安全了,
但是不安全会带来什么后果呢,无非也就是产生沉降。另外一方面,我们知道,根据5.3.5,Po是产生沉降的主要原因,也就是附加应力,
而附加应力Po=总应力-r*d,这里的r也就是基底以上的加权重度,水下取浮重度,水位上升r减小,Po也就增大了,沉降会加大。
那么我的问题有两个:
第一,水位上升承载力降低,沉降加大,这个结论正确与否?和实际是否相符
第二,承载力降低和沉降加大之间有无联系,如果有是什么联系
希望各位有空根据规范公式结合实际经验回答一下,谢谢
全部回复(5 )
  • nwwolf197724
    nwwolf197724 沙发
    我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
    2010-11-09 21:39:09
  • hqx0820
    hqx0820 板凳
    太沙基有效应力原理:饱和土地基承载力由有效应力和孔隙水压力组成,而土的压缩变形是由有效应力的变化(附加应力)引起的。当水位上升,孔隙水压力增加,有效应力减少,基础一般不会引起沉降。
    2010-11-09 10:22:09
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2009年度全国二级注册结构工程师专业考试所使用的规范、标准
2009年度全国二级注册结构工程师专业考试所使用的规范、标准 1.《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)2.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006年版)3.《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)4.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)(2008年版)5.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)
