土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 水位上升如何影响基础
水位上升如何影响基础
发布于:2009-12-24 15:22:24 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
水位上升会给建筑带来怎么样的影响,或许大家心里有点数,但是不一定系统的总结过,我来带个头,希望大家给予补充。
对于浅基础,水位由基底持力层以下上升到基底以上的过程中,根据地基规范公式5.2.4和5.2.5,fa会降低,也就是说承载力会降低,也就是说基础会不安全了,
但是不安全会带来什么后果呢,无非也就是产生沉降。另外一方面,我们知道,根据5.3.5,Po是产生沉降的主要原因,也就是附加应力,
而附加应力Po=总应力-r*d,这里的r也就是基底以上的加权重度,水下取浮重度,水位上升r减小,Po也就增大了,沉降会加大。
那么我的问题有两个:
第一,水位上升承载力降低,沉降加大,这个结论正确与否?和实际是否相符
第二,承载力降低和沉降加大之间有无联系,如果有是什么联系
希望各位有空根据规范公式结合实际经验回答一下,谢谢
全部回复(3 )
  • yzgang2001
    yzgang2001 沙发
    水位的变化对桩也是有影响的
    2010-02-20 11:33:20
  • qjlgd
    qjlgd 板凳
    :victory: 正需要
    2009-12-26 11:06:26
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
浙江某甲级院人防地下室基础到顶板全套图纸
浙江某甲级院人防地下室基础到顶板全套图纸http://bbs.co188.com/content/0_1562965_1.html#有需要的可以选择性下载
