土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的保护问题?
变压器的保护问题?
发布于:2009-12-24 14:02:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我是沈阳的
供电局要求,800容量以上的变压器保护要舍弃熔断器,而选用断路器。
我查资料,里面提出个转移电流的概念。。。
但我看来看去,也弄不清,危害在哪里?即选择断路器的理由?
每相一个熔断器。。。1相短路,熔断器撞针顶出,使脱扣器动作。。。同时也使另2相未熄弧就切断故障电流。。
这样会怎么样?经济,人身,还是其它?
全部回复(17 )
  • oooooo800
    oooooo800 沙发
    谢谢,思路越来越清晰了。。
    2009-12-28 14:24:28
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    这个问题呢,首先你要了解所谓的转移电流的形成。某相熔断器首先开断以后(由于每相负荷可能有差异、熔体参数差异,一般不会说一起断的),首先开断相撞击器动作后,这时候另外两相可能熔断器可能还未开断或者是电弧还未熄灭,要注意了这时候如果撞击器动作了,负荷开关脱扣器就相当于带负荷断开两相了是吧。。
    1、这时候转移给负荷开关?有何危害?
    开断电流是转移给了负荷开关,如果负荷开关开断电流不够,那就可能容易坏了。。
    2、还有负荷开关的转移电流是1700A,125A的熔断器的转移电流是1600A。。。125A的熔断器可以保护
    1250KVA的变压器(其他保护先不说)。
    负荷开关与熔断器只有开断电流之说,没有什么转移电流之说,其组合才有转移电流一说。按照你的变压器选择的负荷开关和熔断器应该没有问题。(熔断器是按1.5倍的额定电流选的吧?)
    3、撞击脱口器动作的时候,三相不管另两相什么情况同时断开。
    2009-12-26 17:22:26
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
SS_4B_型电力机车_7_主变压器及电抗器
