土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 下沉式空间的给排水
下沉式空间的给排水
发布于:2009-12-24 13:03:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
下沉式空间的给排水
下沉式空间需要解决的一个重要问题是给排水。因为在地面以下排水就成了一个重要的课题。
可能出现的情况是暴雨突降,下沉式公路及散布于周边的空间点不能及时的排水成为一片泽国。这就需要在这种情况出现之前做好充分的规划,首先是地形的选择。
低洼地显然不利于排水,所以下沉式空间应建在相对较高的地势上。这样一旦出现紧急情况,水流可以从高处迅速排出。
另外降水多少也是能否建下沉式空间,怎样建?建设规模多大等重点考虑的因素。
在黄土高原上,人们很早就挖洞而居,很显然在降水稀少的黄土高原比在多雨的南方更为适合。
  对于下沉式空间排水显然是弱点,但给水却有很好的优势。
  由于大多数河流、湖泊等淡水资源都在地面以上,所以这些水资源可以通过下沉式空间与地面河流、湖泊形成的为差自然的流入。这样既省去了一些扬水设备,也大大节约了能源,达到了资源与经济的双赢。
  水资源短缺目前已成为许多国家面临的普遍问题,而下沉式空间组为一个封闭的系统减少了水在流通过过程的散失,而且我们可以将废水直接排向植物根部,充分利用水资源。
  在地面上人们想要收集雨水只能通过河流、湖泊等自然水体。而对于硬化的城市来说,水资源大多顺着硬地流出城市,水资源很难被收集。但下沉式公路在地面以下,水可以很自然的流入收集池,以备不时之需。
城市景观水的处理方法
城市景观水体用以修饰环境、给人以美感,维护生态平衡。但是由于当初设计的局限性和后期的污染及水质管理措施等方面的问题,导致水质迅速恶化,景观效果大为降低,有些严重的更是影响周围居民的正常生活。
景观水体的水质维护主要是控制水体中COD、BOD5、TN、TP等污染物的含量及藻类等的生长,使其不过度繁殖,保持水体的清澈、洁净,水处理的目的是为了保护整个水域的水质。一般来讲,以自来水作为景观水体的初期注入水和后期补充水时可将其直接用于景观水体;若利用的是天然河水则需要根据河水的水质情况决定是否需对其进行特别处理,同时也要考虑水资源费用的付出;若利用的是再生水则再生水的水质需满足《再生水回用于景观水体的水质标准》(CJ/T95—2000)中的有关规定。
1 处理方法
1.1 物理法
1)引水换水方式 当水体中的悬浮物(如泥、沙)增多,水体的透明度下降,水质发浑时,可以通过引水、换水的方式,稀释水中的杂质,以此来降低杂质的浓度。   2)循环过滤的方式 在水景观设计的初期,根据水体的大小,设计配套的过滤沙缸和循环用水泵,并且埋设循环用的管路,用于以后日常的水质保养,如果水体面积较大,必定延长循环过滤的周期,使水质不能达到预期效果。
1.2 物化法
1)混凝沉淀法 混凝沉淀法的处理对象是水中的悬浮物和胶体杂质。沉淀或澄清构筑物的类型很多,可除藻率却不相同。例如用静沉池处理泰晤土河水时,平均除藻率为59%,可是用它处理衣阿华河水时除藻率为37%(硫酸铝混凝)到97%(石灰软化);应用澄清池处理波兰河水时,平均除藻率为85%~86%(无预氯化)和95%一97%(预氯化),并且浮游生物量也分别相应下降了93%~96%和99%。实际上处理效果随藻密度大小而异,藻密度高时,处理困难,除藻率下降,混凝沉淀时磷也有一定的去除,杭州引钱塘江水补给西湖水时,进湖水就是经混凝沉淀处理。
混凝沉淀法具有投资少、操作和维修方便、效果好等特点,可用于含有大量悬浮物、藻类的水的处理,对受污染的水体可取得较好的净化效果。
2)加药气浮法 按照微细气泡产生的方式,可将气浮净水工艺分为分散空气气浮法、电解凝聚气,生物及化学气浮法和溶气气浮法(真空式气浮压力溶气气浮法)。目前,应用较多的是部分回压力溶气气浮法,其处理效果显著而且稳定,并大降低能耗。
上海盛大花园人工湖(水域面积为8000m2)的为雨水和自来水,该河道没有别的污染源,水(量较稳定。它通过对水进行不断地流动循环瞥毒气、喷泉曝气充氧以及采用化学加药气浮工艺来厂耕水中滋生的藻类、其他固体杂质和磷酸盐,从而使整个水体保持良好的状态。
运行结果表明,该工艺具有如下主要优点:①可有效去除水中的细小悬浮颗粒、藻类、固体杂质和磷傲盐等污染物;②气浮使水中的溶解氧含量得到了大幅度增加,有效地改善了水环境的质量;③易操作和维护,可实现全自动控制;④抗冲击负荷能力强,对水质、水量的变化适应性好。
3)光催化降解法 水中加入一定量的光敏半导体材料,利用太阳能净化污水。
1.3 生化处理法
1)生物接触氧化 生物接触氧化广泛用于微污染水源水的处理,一般去除CODMn、NH3-N分别可达20%一30%及80%~90%。
若景观水体的初期注入水和后期补充水中的有机物含量较高,则可利用生化处理工艺去除此类污染物,目前被广泛采用的工艺是生物接触氧化法,它具有处理效率高、水力停留时间短、占地面积小、容积负荷大、耐冲击负荷、不产生污泥膨胀、污泥产率低、无需污泥回流、管理方便、运行稳定等特点。
 一般生物接触氧化都利用原水中自然存在的细菌,也有加人人工培养的细菌的。
① 光合细菌
 微污染生物处理法中投加菌种方法国内外研究较多,如日本、韩国、澳大利亚等国采用定期向水中投放光合细菌,由于光合细菌能利用光能和氧将微污染水或废水中的无机和有机碳源及其它营养物质转化为菌体,从而能起到净化水质的作用。此法具有工艺简单、无需建构筑物、基建费用省等特点。但菌种所需费用较高,同时由于光合细菌属光能自养菌,不含有硝化及反硝化菌种,对氮、磷等植物营养物只能以COD:N:P=100:5:1的比例去除,因此,解决不了水体富营养化的问题。
② 混合菌落
1)混合细菌是由污染水体中直接分离出的细菌群,培养物呈乳白色,平板法计数每毫升菌数不少于60亿。主要含有光合菌、酵母菌、霉菌、放线菌等几十种细菌。
2)膜生物反应器 在反应器中,用微滤膜或超滤膜将进水与出水隔开,并在进水部分培养活性污泥或投入培育好的活性污泥,并曝气,其出水水质不仅可去除COD,NH3-N,而且,浊度的去除率极高,中科院上海应用物理研究所即采用此法处理其院内的景观水。 1.4 生态处理法
生态处理法实质上也是生物化学法。
1)PBB法  PBB法是原位物理、生物、生化修复技术,主要是向水体中增氧与定期接种有净水作用的复合微生物。PBB法可以有效去除硝酸盐,这主要是通过有益微生物、藻类、水草等的吸附,在底泥深处厌氧环境下将硝酸盐反硝化成气态氮,再上升至水面返还大气。抑制与去除水中磷、氮的化学机制虽不相同,但都需要充足的氧,氧是治理水环境的首要条件。所以PBB法采用叶轮式增氧机,它具有很好的景观水体治理功能。
 2)生物滤沟法 生物滤沟法将传统的砂石过滤与湿地塘床相结合的组合处理方法,它采用多级跌水曝气方式,能有效地控制出水的臭味、氨氮值和提高有机物的去除效果。
此方法的工艺流程见图1,原水经过带格栅的吸水井除去大的漂浮物后通过水泵提升,然后经三级跌水盘跌水充氧后由跌水槽进人生物滤沟好氧段。生物滤沟好氧段根据填料的不同又分为卵石段和炭渣段两段,之后是植物床和生态净化沟,出水流人清水槽,最后外排。
生物滤沟的优点:
① 生物滤沟在常温下处理受污染的城市景观水体,能很好地控制水中令人讨厌的色、嗅、味等感官性状指标,并对氨氮有一定的去除效果。
 ② 生物滤沟内总的来说生物量偏低,但植物的根系区生物膜较丰富,能有效去除有机污染物。
3)阿科曼生态净化技术 将一种专门制造的织物放置于人工湿地、水塘或构筑物中,它可提供245m3/m2的比表面积,为水中微生物和有益藻类等的繁殖,提供附着面辅以好氧、厌氧条件,可大大降低水的COD、NH3、TP、TN,采用此种技术的单位有华南理工大学,用以处理生活污水,珠海拱北污水厂的污水处理等。
2 结 语
随着人们对周围环境的日益重视和环保意识的不断增强,对于景观水处理的重要性及必要性必将有更深入的认识,景观水处理也必将成为继生活用水处理、工业用水处理后的又一给水处理新领域,其市场前景和发展空间巨大。笔者介绍了可适用于景观水处理的几种工艺,但在工程实施中需要对其进行优化、组合,才能获得满意的处理效果。
全部回复(3 )
  • jiangjunjie4
    jiangjunjie4 沙发
    学习,下载了
    2014-05-26 08:26:26
  • z1286583075
    z1286583075 板凳
    恩,还不错,支持一下。
    2014-05-24 14:15:24
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电动机的功率有没有计算公式
请教一下,两项P=I*U, 三项功率P=I*U*1.732,三项电动机的功率怎么计算?
