土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 国瑞苑节能重大突破——污水热泵技术
国瑞苑节能重大突破——污水热泵技术
发布于:2009-12-24 12:39:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
国瑞苑节能重大突破——污水热泵技术
可持续发展已经成为现如今的热门话题,环境因素作为可持续发展三要素之一,已引起各个方面的关注。可持续发展意味着维护、合理使用并且提高自然资源基础,意味着在发展计划和政策中纳入对环境的关注和考虑。城市每天都会产生大量的污水,城市污水中赋存着巨大的热能,已被公认为是可回收和利用的清洁能源之一。特别是近年来污水热泵技术的日趋成熟。用污水热泵系统回收城市污水中的热能,既开发了一种清洁能源,同时又降低了城市废热的排放,保护了环境。
山西的“国瑞苑”采用北京瑞宝利热能科技有限公司自主研发的原生污水热泵系统,该项目于2005年8月开始建设,总建筑面积15万平方米。其中一期工程“国瑞大厦”,总建筑面积31338 m2 ,现已建成投入使用;二期工程“国瑞苑”商品住宅楼,总建筑面积66945 m2,主体结构已于2007年7月封顶,年底竣工。
“国瑞苑”项目所在地正好位于太原市平阳路城市污水主干涵经过路段,该涵距项目东侧地下室边墙28m,在路表面8m深处,截面尺寸为2m*2m的方涵,日均排污量12万吨,即平均5000t/h的流量,水温年平均在16~18℃,对国瑞苑的污水热泵机组系统,这是一股流量稳定、品位很高(温度)的理想水源。在实际施工中,我们通过一根直径900MM的支管将污水引到污水热泵机房,这根支管可以保证平均5000t/h的流量,设计供热面积23万m2。目前已成功的解决了10万m2 建筑物的制冷供热问题,剩余13万m2可供热源已经全部预定,其中8万m2主体建筑已完工,明年即可投入运行。
节能减排效益显
“国瑞苑”工程经过一年的运行实践,以其稳定的性能,良好的供热制冷效果,低廉的运行成本,取得了良好的经济效益、社会效益和环境效益。
节能效益显著:该技术运行费用低廉,夏季供冷室温可达18至26℃,冬季供暖室温可达20至26℃,而且污水热泵可根据室内外温差自动做出调整,运行费用比燃气、燃油费用低2倍,运行成本低于目前城市集中供热和区域供热价格。
环保除消污染:除消耗适量电能外,不消耗任何不可再生能源,如煤、气、油等,不会产生城市热岛效应。15万平方米供冷、供热、供生活热水,年可节约标煤1万吨,减排二氧化硫300吨、烟量2200万立方米、颗粒物6400吨,年少排炉渣2800吨、废水600吨,避免了传统运行设备噪音及烟尘的污染。
节水省地:以地表水和土壤作为冷热源,向其放出热量或吸收热量,不消耗水资源,不会对其造成污染;省去了锅炉房及附属煤场、储油房、冷却塔等设施,既节省建筑空间,也有利于建筑的美观。
一机多用:污水热泵系统统可供冷、供暖,还可供生话热水,一机多用。不仅节省了大量能源,而且用一套设备可以同时满足供热和供冷的要求,减少了设备的初投资。其总投资额仅为传统空调系统的60%~80%,并且主机体积小,施工工期短。
应用范围广泛:污水热泵技术可广泛利用江河湖海等自然水流,也可利用地下水、城市污水、工业循环水等非自然水流作为介质,而不具备水源的地域可以采用土壤源热泵技术,用地埋管进行能量交换。因此既有显著的社会效益和经济效益,又能造福百姓生活,改善环境质量。
运行稳定可靠:水体的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动,水体温度较恒定的特性,使得污水热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性;污水热泵主机采用全电脑控制,自动化程度高。由于系统筒单、机组部件少,运行稳定,因此维护费用低,使用寿命长。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
原生污水源热泵的在实际工程中应用条件
原生污水源热泵的在实际工程中应用条件污水水质条件污水水质的优劣对于原生污水源热泵系统的影响并不是很大,关键在与解决换热器防堵塞、防腐蚀、防结构清洗等关键技术问题的前提下,即可保证整个污水源热泵系统的正常运行。北京瑞宝利热能科技有限公司通过自主研发成功的解决了城市原生污水对设备和管路的堵塞和腐蚀这些世界性难题。污水水量条件城市污水水量变化主要是生活污水水量的变化,主干渠变化较小,中性干渠变化一般,小干渠变化较大。污水水量应保证满足冷热负荷下的污水取水量要求。通过对市政管线污水量进行监测,测定其在不同时间段的水量,以及最大流量和最小流量。要保证系统水量的稳定供给,满足系统的可靠性。
