土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 墙厚的问题
墙厚的问题
发布于:2009-12-24 11:35:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介:
1.2米LED专用贴片机
1.2米LED专用贴片机可以进行长板贴装,最大板尺寸可贴1200MM*330MM,由香港注资及技术,大陆为生产基地,属于中速度机序列。可贴以下类型产品:LED大功率产品,LED小功率产品,LED柜台灯,车灯,1.2米LED日光灯,LED软灯条,路灯,天花灯。采用德国进口光栅尺,精度更高更好。
1、视觉识别技术应用:六咀视觉全自动贴片机,视觉识别软件技术,采取不停步快速拍摄定位技术,实现光学影像扑捉定位、飞行对中;
2、磁悬浮直线电机驱动的应用,改进了原有伺服旋转式电机丝杆镙母存在速度低、噪音大的缺点。直线电机应用的是磁悬浮技术,运动时无摩擦,无阻力,速度高,使用寿命长。
3、内置AOI检测功能:贴片机在贴装前对印刷锡膏的品质进行检查;在贴装后对贴装元器件的精度及错漏检查。(选配功能)
4、 贴片机装备两套高分辨率的影像系统,分别对PCB板,CHIP及IC进行定位; 。
5、贴片机采用柔性上顶下压,前后顶紧方法,挟持PCB,保证PCB挟紧后不变形。
6、电机使用轻量化设计概念,可大幅减少机器运动部分重量,由此而使机器运作时消耗的功率也大幅降低到只有普通贴片机的1/4消耗,耗电可达普通贴片机1/4以下;
7、可贴装0402-40mmIC组件,最佳可实现15000CPH贴片速度;
8、双边送料器座:双边最多可放80个8mm送料器。
9、可贴装多种元器件:各种电阻、电容、IC、BGA、QFP、CFP、&μBGA。
附件名:2011751309851410380.zip
文件大小:110K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • 结构好累
    结构好累 沙发
    有空多找找资料。理解你,刚出来都这样。
    2009-12-25 11:25:25
  • wshj1016
    wshj1016 板凳
    不明白你说的内外墙是填充墙还是剪力墙,
    如果是剪力墙的话,六层框架应该不需要吧。
    2009-12-24 12:02:24
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
短肢剪力墙构件判定小结
论文简介: 短肢剪力墙构件判定小结 附件名:200912241261625000053.rar 文件大小:5K (升级VIP 如何赚取土木币)
