土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 合环倒变压器问题,请教大虾
合环倒变压器问题,请教大虾
发布于:2009-12-24 10:59:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
两台配电变压器,一用一备,型号相同,但档位不一样,现打算高、低压合环倒变压器,请问可以吗?以前这样倒过两次,通过低压母联上的电流表可以看出环流基本上是变压器额定电流的一半。
全部回复(7 )
  • max66
    max66 沙发
    没这么干过,万一爆了怎么办~
    2009-12-24 14:52:24
  • shideping
    shideping 板凳
    谢谢区管的建议。因为电力部门之前并没有对我们限制过这样的操作,所以我们还是按照不停电的方案做了。今天中午变压器刚刚倒完,具体操作过程是这样的:在得到电力部门允许后,变电所先对110KV侧合环,然后6KV侧合环,我们的配变低压侧最后合环,我们低压侧合环持续时间不超过2分钟,在这段时间看了一下环流大约有500A,变压器低压侧额定电流差不多1800A(1000VA变压器)。之前在用的一台变压器档位也已经调整好了,升高了一档,空载电压达到了385V。
    2009-12-24 13:42:24
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于电流互感器选择的问题
请教一个关于电流互感器选择的问题。高压用电流互感器,但是变压器的额定电流都比互感器的一次电流大20A左右,请问这对保护的动作值有多大的影响。
