土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 河流水电规划
河流水电规划
发布于:2009-12-24 10:22:24 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
我是刚做水电规划的,请问在做河流水电规划阶段需要考虑水轮机的最小发电流量和最小发电水头吗?非常感谢!
全部回复(4 )
  • zjjszgu
    zjjszgu 沙发
    好资料,谢谢楼主了
    2010-04-16 20:55:16
  • lc1430
    lc1430 板凳
    我也想知道
    2010-01-13 09:28:13
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
求助:全国水资源综合规划技术细则
论文简介: 楼承板在钢结构工程中的应用轻型钢结构节能住宅是国内外目前应用和发展速度最快的新型结构形式,广泛应用于民用、办公和公共建筑,具有施工速度快、建筑造型美观、钢材用量少、施工速度快、内在空间大等优势。近几年随着我市发展的突出,轻型钢结构节能住宅在我市逐渐突出,为此根据我个人近几年的施工经验阐述以下楼承板在钢结构楼面工程中的应用。 楼承板焊接采用手工电弧点焊,焊条为E4303,直径3.2mm,熔透焊接点为16mm.原设计焊点间距305mm,后将焊点增加1倍,以确保操作人员行走时楼承板不变形,混凝土浇筑时楼承板端头不漏浆。当楼面层结构标高变化不一致时,采取加焊型钢措施,使水平结构呈台阶过渡,当降低标高时工字梁腹板加焊角钢;抬升标高时工字梁翼缘加焊槽钢。当遇到楼面有预留洞口时 尺寸一般是大于500mm×500mm时采用先开洞措施,即在钢梁上加焊型钢托梁分隔,增加洞口刚度,网片钢筋在洞口断开,并与型钢焊接;洞口尺寸小于500mm×500mm时采取后开洞措施,即在楼承板上增加堵头分割板,网片钢筋贯通,混凝土浇筑成型后可剪断钢筋。
