土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这种梁建模的时候怎么处理??
这种梁建模的时候怎么处理??
发布于:2009-12-24 09:15:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
板在梁的中间部位,梁上面就是窗。建模是如何处理??:'(
全部回复(18 )
  • lyd304
    lyd304 沙发
    都在建模型时不考虑,这是飘窗的结构,可按悬挑板布置,不建议做成上反梁,然后在满足构造要求
    2010-02-23 16:17:23
  • shenxiaohu-jz
    shenxiaohu-jz 板凳
    建模时,不考虑这些挑板,只是把荷载考虑进去就行了。
    2010-02-20 11:14:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
MorGain哪个版本好
MorGain哪个版本好
