土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 帷幕灌浆压力值确定?
帷幕灌浆压力值确定?
发布于:2009-12-23 23:08:23 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
水工建筑物水泥灌浆施工技术规范中规定:“灌浆压力宜通过灌浆试验确定,也可通过公式计算或根据经验先行拟定,而后在灌浆施工过程中调整确定。”之中的灌浆压力通过实验确定,确定的依据是什么?
比如:有一个项目设计规定帷幕灌浆压力小于1MPa。不知道小于1MPa是什么概念?是不是指应接近1MPa?
全部回复(7 )
  • zhyysdwen77
    zhyysdwen77 沙发
    :handshake 呵呵呵有意思
    2011-01-02 15:20:02
  • jiekun
    jiekun 板凳
    同意3楼的观点,支持
    2010-02-10 19:24:10
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
《5#洞上游10+855.0~10+750.0桩号薄层~薄板状灰岩洞段拱腰以下部位结灌浆加固方案》
本单位承担一单一性引水隧洞工程施工,该引水隧洞(马蹄形开挖断面,成形断面半径为4.25m,Ⅳ类围岩衬砌后60cm)地质围岩条件复杂,实际开挖完成的近7000m长隧洞洞中,与原招标阶段的勘测围岩地质条件相差非常大,实际超过5000m为Ⅳ、Ⅴ围岩。 2009年12月我部施工的5#洞上游,200m长洞段为Ⅳ类围岩,围岩为陡倾(岩层倾角大于80度)薄层~薄板状灰岩,岩层走向与洞轴线基本平行,支护采用I20b工字钢+15cm厚网喷混凝土联合支护。
