土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于梁支座的问题。
关于梁支座的问题。
发布于:2009-12-23 22:54:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问,材料力学里面的梁,支座在梁中轴线,
混凝土结构里面的梁,支座在梁底。
同样的荷载,他们的跨中位移 跨中界面应力 相同么,有什么区别?
20m跨度,2m高,1m宽,荷载是,10kN/m。
我算出来2个结果不一样,请问为什么?
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
后浇带
在高层建筑物中,往往把高层主楼与低层裙房连在一起,。从结构观点看,希望将高层与裙房脱开,这就需要设变形缝;但从建筑要求看又不希望设缝。因为设缝会出现双梁、双柱甚至双墙。 在高层建筑设计中因功能需要把主楼与裙房连成整体并不允许设置沉降缝,此时为减少高层主楼与低层裙房之间因不均匀沉降引起的结构内力,或大面积浇筑混凝土引起的温度应力,在不增加造价和加大施工成本的情况下,采用施工后浇带是行之有效的方法。在主楼与裙房之间用后浇带隔开,使其各自形成独立单体,既能在施工期间各自沉降,把主沉降差所引起的内力释放掉,同时也避免了同一楼层大面积混凝土浇筑引起的温度应力,然后用后浇带连成整体以满足建筑使用功能的要求。
