土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 剪力墙的剪压比
剪力墙的剪压比
发布于:2009-12-23 22:50:23 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在PKPM中,怎么看剪力墙的剪压比的计算呀?
还有,如果梁下没有设暗柱,是否还要验算剪力墙的局压啊?
急求各位大侠帮助,在此感激不尽!
[ 本帖最后由 xixertongtong 于 2009-12-24 09:17 编辑 ]
  • zopmop
    zopmop 沙发
    需要考虑 影响抗震性能
    2016-01-09 10:46:09
  • xixertongtong
    xixertongtong 板凳
    自己先顶一下,怎么没人回答呢?
    这个问题是不用考虑还是?
    2009-12-24 20:41:24
30.87 万条内容 · 562 人订阅
这种结构PKPM能算吗?
CL结构体系PKPM能算吗?怎么算?
