土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 办公楼—框架结构毕业论文
办公楼—框架结构毕业论文
发布于:2009-12-23 15:23:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介:
本设计是根据城市整体规划和商业区布局需要,在沈阳浑南新区某一地段新建的一幢商用综合写字楼,取名为亿光国际大厦。该建筑共9层,采用框架结构。总建筑面积约8300平方米。该写字楼主要以办公为主,故房间组成主要是单、套间办公室。此外,大、中型会议室共7个。设有一个大型用餐中心 、空中花园 、展览中心。顶层除有部分办公间外,还设有一个舞厅及阅览室、活动室、小型超市、配电室等其他辅助用房。考虑到写字间的采光要求,建筑正面全部采用玻璃幕墙。
本建筑周围场地平整,无障碍物和异常物,场地东西长80米,南北长60米,南侧为城市主干道,东侧为次干道,交通方便。在总平面图上除写字楼外,还考虑到了车库、院内甬路、花坛及绿地等的布置。
本设计共包括建筑设计和结构设计。建筑设计部分包括平面设计、剖面设计、立面设计,用天正建筑软件进行设计。结构设计部分包括结构布置、结构计算、结构施工图。结构计算分电算手算两方面,其中电算部分我们应用的是广厦结构程序进行计算。建筑施工图包括总平面图、首层平面图、标准层平面图、特殊层平面图、正立面图、侧立面图、背立面图、剖面图。
本建筑完全符合“适用、安全、经济、美观”的设计原则,满足使用要求及建筑物的防火、排水、抗震、沉降、承载等规范要求。房间功能分区明确,布局合理。梁、柱的布置符合结构要求。
附件名:200912231261552997745.rar
文件大小:1174K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(19 )
  • czt110
    czt110 沙发
    看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平复,正如老子所云:大音希声,大象希形。我现在终于明白我缺乏的是什么了,正是楼主那种对真理的执着追求和楼主那种对理想的艰苦实践所产生的厚重感。面对楼主的帖子,我震惊得几乎不能动弹了,楼主那种裂纸欲出的大手笔,竟使我忍不住一次次的翻开楼主的帖子,每看一次,赞赏之情就激长数分,我总在想,是否有神灵活在它灵秀的外表下,以至能使人三月不知肉味,使人有余音穿梁,三日不绝的感受。楼主,你写得实在是太好了。我唯一能做的,就只有把这个帖子顶上去这件事了。
    2011-04-14 16:11:14
  • czt110
    czt110 板凳
    2011-04-14 16:11:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
做大半年结构设计后的几个问题,希望结构高手回答下!!
刚做结构设计半年,有几个问题老搞不清楚,希望会的能帮帮小弟个忙;1、对了一般的砌体和框架结构,如果用人工挖孔桩,一般承台与地梁标高是平的,那么地梁标高一般定多少呢?要不要满足高规的1/18H(高度)的要求呢?比方我地梁就贴着室外地面做,有人说要考虑管道、厕所降板什么的,我想管道埋在地梁下面,有什么影响么? 不理解2、我看到我们这做人工挖孔桩,桩长都要大于6m,如果我挖四米就到了岩石,那是不是要按墩处理,墩怎么算呢,貌似我在构造手册中没有查到.能不能也按桩处理呢,感觉墩与桩除了桩径与桩长的比值不同(一般》3为桩吧!),其他好像都一样,受力是不是不一样呢?
