土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教接触器的保养问题
请教接触器的保养问题
发布于:2009-12-23 12:49:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问接触器的触头保养应该怎么保养?能不能用砂纸磨?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    接触器触头不能用砂纸磨,用酒精洗一下就可以了。
    接触器保养一般是清扫卫生和接线处理以及线圈铁芯吸合面处理干净。
    2009-12-23 13:19:23
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教一下,接地刀的表示
如图中所示,B处表示的是接地刀闸吗?如果不是的话是什么,有什么作用?看了很多帖子,大概知道高压电源进线处不宜设接地刀,但是翻看施耐德的SM6样本,所有四种进线单元IM/IMC/IMB/IMP的接线图中,均有如B处的表示,这是怎么回事呢?还有一个问题,环网柜的出线单元(馈至变压器),是否需要装设避雷器,以防止操作过电压。
