土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助 计算结构位移的问题
在PKPM计算中,有一项是“是否按照刚性楼板假定”
请问在计算结构位移时,选“是”对位移会有多大的影响?
如果不选计算出来的位移结果会有什么差别?
此项只对楼板开洞的结构有影响吗?
虚心请教,望各位不吝赐教!
全部回答(4 )
  • yzgang2001
    计算位移,需要选刚性楼板假定;计算配筋时不选
    2010-02-20 12:09:20 来自 PC 评论 举报
  • wuqiang618
    《SATWE用户手册及技术条件》P12:"当计算结构位移比时,需要选择此项。应该注意的是,除了位移比计算,其他的结构分析、设计不应选择此项。"
    注意书上说的是:计算结构位移比时,不是计算位移的时候!除了位移比计算,其他的结构分析、设计不应选择此项。
    2009-12-25 16:44:25 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
