土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 怎样处理城市污水
怎样处理城市污水
发布于:2009-12-23 10:13:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
城市污水包括生活污水、工业废水和径流污水等,由城市排水管网汇集并输送到污水处理厂进行处理。城市污水处理工艺,应因地制宜采用多种形式,要根据城市污水的利用或排放去向同时考虑水体的自然净化以及污水在利用过程中的净化作用.确定废水的处理程度及相应的处理工艺。处理后的污水,无论用于工业、农业或外排,均应符合国家规定标准。城市污水处理分为三个级别,即一级处理(机械处理)、二级处理(生物处理)、三级处理(高级处理)。一级处理主要采用格栅、沉砂池、沉淀池等构筑物,去除污水中不溶解的悬浮物等。二级处理主要去除一级沉淀池出水中的胶体和溶解性有机物。典型设备是生物曝气池(或生物滤池)和二次沉淀池。三级处理主要去除二级出水中营养物(氮和磷)及其他难降解物质。主要方法有絮凝、过滤、吸附、离子交换等物化法。三级处理的目的是避免水体富营养化或回用水。城市污水处理.一般以一级处理为须处理.二级处理为主体.三级处理很少使用。
  • devilleelc
    devilleelc 沙发
    LZ发这个帖子是拿来混分的吧
    2009-12-29 13:27:29
  • jintiejun23
    jintiejun23 板凳
    这个帖子发的是啥意思啊?不会是用来混币子的帖子吧?
    2009-12-23 14:59:23
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
废水处理方法怎样分类
现代废水处理方法主要分为物理处理法、化学处理法和生物处理法三类。物理处理法:通过物理作用分离、回收废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物(包括油膜和油珠)的废水处理法。通常采用沉淀、过滤、离心分离、气浮、蒸发结晶、反渗透等方法。将废水中悬浮物、胶体物和油类等污染物分离出来,从而使废水得到初步净化。化学处理法:通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无害物质的废水处理法。通常采用方法有:中和、混凝、氧化还原、萃取、汽提、吹脱、吸附、离子交换以及电渗透等方法。
