土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 螺杆空压机停机报警问题
螺杆空压机停机报警问题
发布于:2009-12-23 08:51:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司有一台复盛螺杆空压机。11月份冷却风扇叶片断,停机更换新叶片,由于当时没有原装风扇,就安装了一台其他的风扇。自从安装风扇后,空压机在停机的时候主电机就会报警(过载),显示为压力高,但是阀门都是按照规定操作的,并且按下复位键也复位不了,空压机启动不了,一旦运行后时又不会出现过载报警。查了半天都没有找到解决问题的方法。请各位大侠帮忙分析一下,小弟不甚感激!!
全部回复(9 )
  • znlty
    znlty 沙发
    学习了 不错
    2013-10-14 14:13:14
  • shideping
    shideping 板凳
    楼主可以测量一下空压机主电机的电流,看是否电机过载。如果是热继电器整定值过小,则可以适当增加整定值。
    2009-12-29 21:34:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
论坛里谁有MAGICCAD软件啊?
论坛里谁有MAGICCAD软件啊?最近,一个项目需要三维的电气图纸!听说MAGICCAD 挺好用的!
