土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 点解漏电开关会烧坏的???
点解漏电开关会烧坏的???
发布于:2009-12-22 23:13:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
今日刚碰到一个问题:一个漏电开关(DZ20L-160/4300)烧坏了.漏电开关负载端带电,入线无带电,开关在分闸位置,开关的N线系直通的(即开关分闸状态下入线端与负载端系连通的),当外面进线入来的,三条相线接入刀开关接线端,而N线接入漏电开关接线端时,不到一分钟,漏电开关就烧坏了,有冒烟的现象出现.外面入线系不带电的.
请问各位问题在哪里?多谢指点指点~~~感激不尽啊~~~~
全部回复(8 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    违规乱接(倒接),N线电流通过开关时,漏电跳闸机构动作,但因倒接线,断不了电(源),动作机构长时间带电而烧坏。
    2009-12-30 15:45:30
  • 电工空调工
    负载带电,外线无电,可以看成是:负载是进线端,也就是开关接反了,漏电开关烧坏几率就相当大了。
    2009-12-29 13:22:29
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
求助,节能光效的要求?????在线等!!!
一个节能计算,强审说灯具光效未达到高效灯具的要求。请问节能高效灯具的高效最低要求多少?在什么规范上可以查到?请高人指导!!!!!!!!!
