土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 低压母线PT需要设置电机低电压保护吗?
低压母线PT需要设置电机低电压保护吗?电机的低压保护是用断路器的欠压脱扣器呢?还是用母线段的PT低电压电压继电器跳,根据工业与民用配电设计手册规定,低压电机用的是断路器的欠压脱扣【如果需要】
全部回答(8 )
  • electricity
    有专门的PT综保,输出跳闸节点。
    2015-11-11 16:30:11 来自 PC 评论 举报
  • tingquanshanren
    这个问题首先要从电动机需要不需要自启动、允许不运行自启动来考虑,如果电动机不需要或不允许自启动,则必须要有低电压跳闸的功能,而如果是采用接触器,则一般采用低压脱扣实现,而如果是采用断路器(开关),则一般设置母线低压保护继电器(装置)。
    2010-03-01 12:11:01 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
