返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助,关于高压电缆的问题大家好,请问一下10KV高压电缆连结时有没有什么特殊的要求?现在一般的电缆里有屏蔽线(白色铁皮样子),我们厂做箱变高压柜到变压器连电缆时一般把电缆两头拨200mm长(屏蔽线也拨了),然后接电缆头,拨掉的地方套层高压热缩管。但好像正规的做法要把屏蔽铁皮单独用个铜带接“地”,是不是这样啊?而且我查的标准,电缆耐压只打最高额定电压的两倍就行,就是24KV。但我们一般都跟变压器一起打28KV,有时还跟柜子一起打42KV。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
输入变压器输出正半波时(红色部分),三极管T2的射-基之间是反偏置,T2截止,输入变压器的二次绕组和输出变压器的一次绕组只有上半部分工作(有电流);
2009-12-24 08:20:24
ly1980623
板凳
谁能给讲下!!!!
2009-12-23 19:11:23
加载更多输出变压器输出负半波时(蓝色部分),三极管T1的射-基之间是反偏置,T1截止,输入变压器的二次绕组和输出变压器的一次绕组只有下半部分工作(有电流);
这样就是T1在正半波推,T2在负半波挽(拉),所以叫推挽放大器。
推挽放大器要求二个放大管性能一致,直流偏置电流调整到“无交越失真”,才能使放大器性能好。
推挽放大器的效率在放大电路中是最高的,调整也方便,所以用的最多。
