土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请高手指教,框架梁水平钢筋伸入暗柱多少
请高手指教,框架梁水平钢筋伸入暗柱多少
发布于:2009-12-22 21:23:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请高手指教,框架梁水平钢筋伸入暗柱多少?
高层钢筋计算问题:暗柱AZ2,(截面尺寸1000*350),暗柱AZ6,(截面尺寸1500*350)框架梁1.8m在两个暗柱之间,长度是到两个暗柱边的净长,
请问钢筋,怎么计算,水平筋:1.8m+两个锚固?还是1.8+1+1.5-保护层+两个锚固?
剪力墙的水平筋是伸入到暗柱的对边,不知道梁水平筋怎么计算,请大侠们指教。谢谢!
全部回复(7 )
  • baomu528
    baomu528 沙发
    :victory: 梁高就是400,
    2009-12-23 15:33:23
  • wuchao
    wuchao 板凳
    楼主梁高是多少?
    一般梁高不会小于400,梁跨为1.8m,根据高规“7.1.8 剪力墙开洞形成的跨高比小于5的连梁,应按本章有关规定进行设计,当跨高比不小于5时,宜按框架梁进行设计。”故此梁按连梁设计比较妥当。至于纵筋构造可见图集03G101第51页连梁LL构造。
    2009-12-23 14:25:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
那位同仁能帮忙告诉一下江浙一带的厂房有没有作框架的?
因为是外地设计院,那位能帮忙告诉一下江浙一带的单层厂房有没有作现浇混凝土框架的,层高约10m,多跨,10t吊车?[ 本帖最后由 newlt_179 于 2010-1-12 19:39 编辑 ]
