土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 正压送风问题
正压送风问题
发布于:2009-12-22 20:50:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教高手,如果合用前室地上部分采用自然排烟,地下室不符合自然排烟条件,是否该采用正压送风,按多少层选送风量呢?请赐教!:)
全部回复(11 )
  • tm_lyyyfr1
    tm_lyyyfr1 沙发
    如果地下室防烟楼梯间设有正压送风系统的话,地下室合用前室可不设正压送风系统,看作是对合用前室间接的正压送风。
    2010-01-08 11:44:08
  • yuer_yh
    yuer_yh 板凳
    要单独给地下部分做,但可以不用按规范数据选取,可以通过计算选择风量。
    2010-01-07 23:29:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于风机全压和效率的一些问题,希望高人指点
:) 关于风机选型的问题有一套设备,因为能力不足,考虑更换风机。小弟近来查阅了一些有关风机的书和帖子,有了一点认识,但还存在以下疑问,恳请各位前辈指点迷津:1. 有关风机全压的问题:一条负压风道,进出口都连通大气,风机安装在风道的末端,风机进口是风道,风机出口通大气。我的理解:风机的全压=风机出口处的动压+整个风道中总的阻力损失。不知道我这样理解对不对?看到很多谈到风机静压的问题,是不是风机的静压就是用于抵消风道中的总阻力损失的?如果不是,那么总的阻力损失应该等于什么?因为更换风机的目的是使风量增大50%,因此阻力损失时可以估计的。
