土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教有关JDG4-0.5型低压电压互感器
发布于:2009-12-22 15:45:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如题。水电站发电机出口电压0.4kV,样本上没有400/100的PT,有380/100V,此问题大家是怎么解决的?谢谢 各位大侠了!
全部回复(5 )
  • ccz9714213
    ccz9714213 沙发
    qiangvhvffghbv
    2011-01-23 16:55:23
  • 淮岸听风
    淮岸听风 板凳
    这样,还是要用到PT的,用380/100V的就可以,互感器都有测量范围的,在高于额定参数下,还可以使用。380/100V是额定变比,当电压为400V是,二次侧为105V
    2011-01-19 09:08:19
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求助电流互感器倍数
DT862型 三相四线电表。 上面数据是3*220V/380V 3*1.5(6)A 50HZ 600r/kwh 电表上显示是1000度电 求倍数,求实际用电数
