土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 地暖两种热源的一次利用率孰高孰低?
地暖两种热源的一次利用率孰高孰低?
发布于:2009-12-22 15:06:22 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
在对地暖系统进行评价的过程中,不可避免地会涉及地暖热源的一次能源利用率问题。那么以火电为热源的电地暖系统和以集中供热的热水为热源的低温热水地面辐射供暖系统中,这两种地暖系统的热源的一次能源利用率孰高孰低?
火电的一次能源利用率
  火电产生的电力是由煤在锅炉燃烧产生蒸汽,用蒸汽吹动汽轮机带动发电机而来。但汽轮机排出的蒸汽,还需用水冷却后送回锅炉,再烧成蒸汽用于发电;而变热了的冷却水还需再晾凉后又返回去用。此外电力还需经过电网供到用户使用。就在这个晾水和供电的过程中又损失了一部分热能和电能。各电厂将其每发1kW•h的电所耗的燃料煤量折合成标准煤量上报电力部门,电力部门再加上电网损耗,之后得出每供出1kW•h的电所耗的标准煤量,即供电耗煤指标。
  如取目前供电耗煤指标为0.37㎏标准煤/(kW•h);国家规定的标准煤热值为7000kcal/㎏,再查能量换算系数表得1kW•h=860kcal,则供电的一次能源利用率Ld为:Ld=860/(0.37×7000)=0.332
集中供热热水的一次能源利用率
  因集中供热采暖水的热能是由锅炉燃煤提供并经供热管网送至用户,故按上世纪90年代原建设部制定的《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJB26-95规定,室外管网输送效率与锅炉运行效率,应分别不低于0.90和0.68。则集中供热采暖的一次能源利用率Lj为:
  Lj=0.90×0.68=0.612
  实际上因室外管网输送效率与锅炉运行效率均已达标,故集中供热采暖的一次能源利用率均已高于0.612。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
关于双层玻璃幕墙节能辅助设计方法探讨
与传统玻璃幕墙相比,双层玻璃幕墙在一定程度上可改善建筑的热工性能然而,其优势能否发挥,还取决于建筑和幕墙的设计是否合理.目前世界上时双层玻璃幕墙节能设计的研究进展仍以基础研究为主,相对于直接指导工程设计仍有距离该文在综述国内外理论和实验研究现状的基拙上,根据国内目前该类建筑设计的合作方式和流程,提出根据方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段的不同任务采取相应的辅助设计方法,强调应加强时以往设计经验的总结,以指导建筑师在方案设计阶段正确把握双层玻璃幕墙和建筑设计的结合,实现有效节能
