土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 与费供暖房间相邻的内墙还需朝向修正吗
与费供暖房间相邻的内墙还需朝向修正吗
发布于:2009-12-22 10:57:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1.与非供暖房间相邻的内墙还需朝向修正吗,是不是与室外相通的外墙都需朝向修正,而与非供暖房间相邻得内墙更需要朝向修正,对吗?那风力修正,高度修正呢,内墙还需吗?
2.冷风渗透,侵入是不是指室外空气由外门外窗渗透侵入进入室内,那与非供暖厂房相邻的内门窗还须计算吗?
[ 本帖最后由 juanjuanwang1861 于 2009-12-22 11:11 编辑 ]
全部回复(3 )
  • juanjuanwang1861
    豁然开朗,谢谢!!!
    2009-12-24 13:43:24
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    1、风力附加的机理是:由于建筑物位于空旷地域,风力较大影响了外表面对流换热系数,进而改变了外围护结构传热系数。所以采用风力附加系数来反应这个原因产生的扰动。由于风力变化只影响外围护结构,不影响内隔墙,所以只有外围护结构传热量计算时才会用到,内墙传热量不用。
    2、高度附加的机理是:由于建筑物高度增加,被散热器加热上升的热空气需要上升的高度增加,上升过程中带动、裹挟的冷空气随之增加。由于需要加热的空气量比计算高度下的要大,所以采用风力附加系数来反应这个原因产生的负荷变化。由于计算房间内增加的冷空气容积是由内外围护结构共同形成的,所以内外墙散热量计算时都要附加。
    2009-12-24 13:16:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
管道井里面最多放几套热计量装置呢?
管道井里面最多放几套热计量装置呢?
